Вопросы по голове EJ253 c AVLS
Сообщение VadimI » Вс май 25, 2014 04:46
Менял сальник распредвала, точнее не поменял еще.
Когда откручивал шкив, вал провернулся с усилием против часовой стрелки где-то на градусов 30-40. Не вызовет ли это какие-либо проблемы? Где-то поппадалась информация, что недопустимо обратное вращение.
И еще пара смежных вопросов. Если выставлены метки на колене и шкивах распредвалов, поршеняа находятся в среднем положении?
Реально ли при снятом ремне и ручном вращении (аккуратном) коленвала до упора в клапан, повредить клапана?
VadimI
Re: Вопросы по голове EJ253 c AVLS
Сообщение Mad Max » Вс май 25, 2014 14:20
1.нет. куда хочеш туда и крути.
2. да, по меткам КВ стоит в середине хода- клапанами не упрешь никак.
3. если аккуртно вращая КВ упереть поршнем в клапана- ниче не будет. они весьма пружинные.
Сообщение VadimI » Вс май 25, 2014 17:04
Спасибо! Успокоили! :D
Пошел продолжать работы.
VadimI
