кпп wrx
кпп wrx
Сообщение Stav » Вт май 20, 2014 15:52
Здравствуйте люди добрые! Есть проблема. На GF8 стоит КПП TY752VN4AA ( 32000AD480) и подходит ей кирдык :cry: Есть еще КПП TY754VN2AA, но в ней кирдык шестерне 3 передачи (-3 зуба). Можно ли поставить 754ую, какие вопросы возникнут (стартер и т.д.)? Сцепа один хрен под замену :D Кстати, какой выжим на 754 (на 752 - прямой, как мне сказали)? Взаимозаменяемы ли шестерни 3 передачи? Виска на 752 - живая, а на 754 - не знаю, взаимозаменяемы ли они? Подскажите - расскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Stav Ср май 21, 2014 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Stav
Re: кпп wrx
Сообщение Nick_GT » Вт май 20, 2014 17:28
752VN4AA ставилась на европейки MY96 с мотором EJ20G.
Соответственно ГП должна быть 4.11 и трансфер 1 (и задний редуктор у тебя по идее 4.11).
Impreza WRX MY02 TY754VN2AA 3.454 1.947 1.366 0.972 0.738 3.333 1.100 3.900 Viscous (4kgf) Open Rev. pop-out addressed 10/01 (main shaft, rev. idler, rev. hub)
На этой коробке как видишь ГП 3.9, трансфер 1.1 под редуктор 3.54.
Точной инфы (ГП, трансфер, передаточные) по 752VN4AA лично я не видел, но при этом не слышал чтоб до 99 модельного года на турбоимпрезы ставили 3.54 редуктора задние.
Пусть тебе Саня Айронмен найдет живую коробку - может даже с gc8 sti MY96.
Nick_GT
Re: кпп wrx
Сообщение Stav » Вт май 20, 2014 18:32
Спасибо!А диаметры валов и подшипников? Может диф и вторичный вал со старой поставить в "новую" :crazy: По корпусам есть отличия? Стартер, привод переключения,датчик скорости, шлицевые, взаимозаменяемость виск?
Stav
Re: кпп wrx
Сообщение maik » Ср май 21, 2014 21:38
Stav писал(а):Спасибо!А диаметры валов и подшипников? Может диф и вторичный вал со старой поставить в "новую" :crazy: По корпусам есть отличия? Стартер, привод переключения,датчик скорости, шлицевые, взаимозаменяемость виск?
РАЗНЫЕ... (диф, корпус, шестерни, валы)
датчик скорости и стартер одинаковые.
Слава Україні!
maik
Re: кпп wrx
Сообщение Stav » Чт май 22, 2014 08:09
Спасибо! Все веселее и веселее :cry:
Stav
