закройте пожалуйста
закройте пожалуйста
Сообщение VIKTOR333 » Вс апр 27, 2014 00:38
народ подскажите пожалуйста, купил импрезу 2008 года 1.5 акпп, после прогрева акпп появляется вой в акпп и такой как будто гур воет когда выкручиваешь руль до упора, вой появляется при движении, думал редуктор передний, поднимал машину и слушал так звук исходит с коробки, я уже и масло и фильтр менял, и не дало ни каких результатов, подскажите на что думать,или готовиться к покупке акпп??????????
Последний раз редактировалось VIKTOR333 Пт июл 18, 2014 17:13, всего редактировалось 1 раз.
VIKTOR333
Re: воет акпп
Сообщение Mad Max » Вс апр 27, 2014 07:57
разбирать акпп. Или сразу менять.
Re: воет акпп
Сообщение Makar83 » Вс апр 27, 2014 08:22
раз воет, по ходу какой то из редукторов..
Makar83
Re: воет акпп
Сообщение VIKTOR333 » Вс апр 27, 2014 08:26
коробка очень хорошо работает, без толчков, рывков, и прочей. На холодную нет ни каких посторонних шумов, я думаю может какаято незначительная мелочь??? Может ктото сталкивался с таким???
VIKTOR333
Re: воет акпп
Сообщение VIKTOR333 » Вс апр 27, 2014 08:29
Makar83 писал(а):раз воет, по ходу какой то из редукторов..
я тоже думал редуктор так звук изходит из задней части коробки(((
VIKTOR333
Re: воет акпп
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс апр 27, 2014 18:54
Возможно подшипники трансфера , болие хароктерно для АКПП с центральным дифом .
Re: воет акпп
Сообщение Mad Max » Вс апр 27, 2014 19:55
на полторашке покемоне нет центр дифа.
Разбирать однозначно.
Начать с хвоста, где раздатка. Всеравно разборка от туда начинается...
Re: воет акпп
Сообщение Makar83 » Вс апр 27, 2014 20:45
я имел в виду редуктор в АКПП, их там несколько планетарного типа. Ну а вообще да - снимайте хвост и смотрите что где воет
Makar83
