Возможен ли ремонт датчика скорости?
Сообщение Olegof » Ср апр 23, 2014 12:47
Спидометр не работал вообще и постоянная 33 ошибка. Заехал на станцию по поводу ремонта, открутили и оказалось. что оборван один проводок. Запаяли, закрутили, проверили работает. Отъехав от станции 300м, спидометр перестал работать... Снова вернулся, открутили, что бы узнать в чём причина. Получается, что сама "пипка" (на конце датчика) квадратная пластинка, что вставляется в привод, вылазит из самого датчика, но не полностью, а где то на 1см и тем самым нет зацепления внутри. Вставляеш назад, чуствуется, что вошла в зацеп и крутит, но при установке в КПП видимо снова выпадает... Может наварить аккуратно тот 1 см, что бы не выпадал хз... [url][URL=http://vfl.ru/fotos/aff5233c4922727.html]Изображение[/url][/url]
Olegof
Re: Возможен ли ремонт датчика скорости?
Сообщение MAMONT_GT » Ср апр 23, 2014 15:08
Olegof вроде на разборке 100-150грн за него просят.
На Экзисте новый в сборе со всеми шестеренками и прокладками - около 200 грн.
Так наверное меньше гемора и надежнее будет
MAMONT_GT
Сообщение Olegof » Ср апр 23, 2014 15:21
MAMONT_GT Вот это я и купил за 200грн ...но то вал, который вставляется в кпп, а в него сверху уже сам датчик! :roll: Будет валятся теперь...
В ветке купи-продайке уже ищу датчик! :good:
Olegof
Сообщение Shkabur » Ср апр 23, 2014 23:32
Залей в него ВД и вставь в шруповерт саму планку датчика - держа датчик в руках хорошо покрути его шруповертом - разработай так сказать, я так ремонтировал свой он вообще не крутился, так вот эта планочка должна высовываться и засовываться примерно на 1 см. очень свободно. Ничего не выпадает.
Shkabur
Сообщение Olegof » Чт апр 24, 2014 14:34
Вращается нормально, даже отлично, но крутиш и не зацепа, прижимаешь сильнее - цепляется и крутится со всей внутренней требухой... Мультиметром проверил - сигнал идёт, но только когда прижатый внутрь язычёк.
Olegof
