Турбина не надувает
Турбина не надувает
Сообщение CBiT » Вс апр 20, 2014 09:38
Проблема такая, что перестала надуваться турбина. Стрелка на датчике не поднимается выше нуля даже.
Помыл машину,всё было ок, надувалась, потом простой 40минут и перестала дуть.
В чем проблема?
зы: как можно по-русски объяснить мне, потому что начинающий субарист я)
Последний раз редактировалось CBiT Вс апр 20, 2014 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Subaru Impreza WRX MY03 300+
CBiT
Re: Турибна не надувает
Сообщение RoSs » Вс апр 20, 2014 09:48
Не дает дусту? :D
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение CBiT » Вс апр 20, 2014 09:49
RoSs писал(а):Не дает дусту? :D
CBiT
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс апр 20, 2014 10:18
Может сам датчик залили водичкой , бибика наваливает или нет ?
Сообщение CBiT » Вс апр 20, 2014 10:21
Анатолий Валерьевич писал(а):Может сам датчик залили водичкой , бибика наваливает или нет ?
Может. Бибика не так наваливает. Позвонить можно?
CBiT
Сообщение RoSs » Вс апр 20, 2014 11:04
Блин, сори, думал прикол :D
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс апр 20, 2014 11:05
Созвонились уже , ждём результат цикавых дослидов .
Сообщение CBiT » Вс апр 20, 2014 19:15
Созвонились. Причину не нашел, поеду к доктору. А то может турба или патрубки под кулером.
CBiT
Сообщение MAMONT_GT » Вс апр 20, 2014 20:05
Глянь еще на тягу актуатора. у нас слетела и тоже не могли понять что случилось.
MAMONT_GT
Сообщение CBiT » Вс апр 20, 2014 20:36
MAMONT_GT писал(а):Глянь еще на тягу актуатора. у нас слетела и тоже не могли понять что случилось.
Тяжку проверил,всё в норме!
CBiT
Сообщение RoSs » Вс апр 20, 2014 20:43
Стандартно, клему с аккума сбрасывать пробовал? Обнули ЭБУ в общем.
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение 4avto » Вс апр 20, 2014 21:01
RoSs писал(а):Стандартно, клему с аккума сбрасывать пробовал? Обнули ЭБУ в общем.
Не поможет, трабл явно не электронный. Чек ведь не горит, даже в сейф режиме должна 0.5 дуть.
4avto
Re: Турбина не надувает
Сообщение CBiT » Пн апр 21, 2014 22:09
Итак, был сегодня у доктора, предварительно проблемы с горячей частью, возможно все дело в калитке(улитке). Будем снимать турбу. Под замену так же идет соленоид, а то он там что-то не правильно работает, или плохо работает именно с этой турбой. Поменяю это все и придется ждать Акима для настройки ибо может передувать после ремонта, как мне объяснили.
Кстати, д.Толя, выехал сегодня из гаража, и она стала надуваться, я был удивлен и сегодня целый день катался все было ок, может после мойки какой-то трабл? Заправил до полного 100 на Воге, получилось около 25л, ЕГТ на 160км/ч 800градусов, чем дальше, тем больше соответственно,приходиться на 160 скидывать педальку. Хз в чем проблема.
Турба сейчас дует 0,8, скидывали трубку с соленоида и она 1бар надула. Вечером еще раз скинул надула 1,1 и дальше Варн светился.
CBiT
Сообщение 4avto » Пн апр 21, 2014 23:01
Запшикай ВДешкой калитку, ну а вдруг :D
4avto
Сообщение zhekab4 » Вт апр 22, 2014 07:03
егт много.у меня на 95 семьсот градусов на той же скорости.
