После промывки форсов плохо заводится
Сообщение sssergeev » Пт апр 18, 2014 14:19
Собственно, добавить особо нечего. Помыли форсы со снятием. Установили. Поменяли резиночки. Стала плохо заводиться. Причем раз через раз. До этого заводилась с пол пи..ра. Где искать что думать?
sssergeev
Re: После промывки форсов плохо заводится
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт апр 18, 2014 14:24
Если через пару тыс км не полегчает , возможно потребуется замена форсунок , слишком хорошо отмылись и иголка перестала держать давление .
Сообщение sssergeev » Пт апр 18, 2014 14:33
:shock:
Не системно как то не заводится. То на горячую то на холодную. Хотя готов заметить что проехав около трехсот км стало реже не заводиться. Спасибо за мысль)
sssergeev
Сообщение 4avto » Пт апр 18, 2014 21:56
Анатолий Валерьевич писал(а):Если через пару тыс км не полегчает , возможно потребуется замена форсунок , слишком хорошо отмылись и иголка перестала держать давление .
+100500, такое бывает %)
4avto
Сообщение Andy » Пт апр 18, 2014 22:53
В брата на імпрезі була така сама проблема після чистки форс. З часом трабл не пройшов, як результат - форси під заміну.
Tune Your Senses
Andy
Сообщение Shpak Nikita » Чт май 29, 2014 19:53
Форсы на герметичность проверяются на стенде для чистки!
А плохо заводится может по причине закушенного колечка при установке,запах бензина есть?
Shpak Nikita
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт май 29, 2014 20:43
Shpak Nikita писал(а):Форсы на герметичность проверяются на стенде для чистки!
Подавляющее большинство стендов имеет возможность проверки форсов на утечку при давлении до 0,6-0,8 бар .
Также подавляющее большинство операторов этих стендов не проверяет форсунки на утечку .
Даже при неработающем двигателе давление в системе довольно часто около 3х бар и выше . :wink:
