Нужен совет по креплению ковшей
Сообщение Vasss » Вс апр 06, 2014 10:21
Ребята подскажит есть ли готовые решения по креплению ковшей на уголки: то есть уголки, пластины и потом ковши...
что бы было понятно в чём вопрос выложу фото крепления уголков родных салазок:
Вот эти места интересуют...
Vasss
Re: Нужен совет по креплению ковшей
Сообщение MAMONT_GT » Вс апр 06, 2014 10:38
Дима, тут 2 варианта:
либо сразу к полу (от уголков доп.пластины 3 мм в места родного крепления) - только для ежедневной езды это пипец как неудобно.
либо уголки к салазкам - предварительно с них срезав лишние крепления сверху. Но здесь тоже есть небольшой минус - у салазок есть небольшой люфт, предусмотренный конструкцией, чтобы все двигалось. Но с 4х-точечными ремнями не ощущается.
Во время установки следи, чтобы водительское сиденье стало четко по центру руля, да и в целом за тем, чтобы сделали все аккуратно.
Кстати, не помню, какие у тебя ремни - удобнее оказались с РЫМ-болтами. Они вкручиваются в штатные места, проходят по всем регламентам и на время гражданской езды легко отстегнуть ремни
MAMONT_GT
Сообщение Vasss » Вс апр 06, 2014 10:57
а к полу то как, мне кажется низко будет да и пол то с неровностями идёт? или Пластинами что крепят ковш можно отрегулировать высоко?
Vasss
Сообщение RoSs » Вс апр 06, 2014 11:07
Vasss писал(а):а к полу то как, мне кажется низко будет да и пол то с неровностями идёт? или Пластинами что крепят ковш можно отрегулировать высоко?
Если по правильному, то ковш крепится намертво к полу, высота регулируется, например, с помощью таких кронштейнов:
Ток дело в том, что это уже вариант для проф. спорта. Без салазок.
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение Vasss » Вс апр 06, 2014 11:16
Я так и хочу закрепить надёжно, а там посмотреть если будут сильно трудно ездить и садится - то поставлю на салазки...
п.с. но думал что нужно всё равно делать что то типа такого для выставления уровня по высоте...
Vasss
