Коробка???
Коробка???
Сообщение Delirium » Вс мар 30, 2014 10:39
Сегодня утром завел прогревать. Прошло около минуты, чет щелкнуло и авто заглохло (Forester SG 5 - 2007м.г. механика). После попытки завести, завелась без проблем, но только с выжатым сцеплением. Отпускаешь - такое чувство, что включена передача, авто начинает движение. Переключение ручкой, ничего не меняет, авто пытается ехать. Коробка приказала?
Delirium
Re: Коробка???
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс мар 30, 2014 11:13
Возможно проблема между коробкой и кулисой , если нет то в самой коробке .
Re: Коробка???
Сообщение Delirium » Вс мар 30, 2014 11:30
Спасибо. Завтра Виталик (Хауз) даст заключение.
Delirium
Re: Коробка???
Сообщение Delirium » Вс мар 30, 2014 12:44
Не поленился, полез под авто. Кулиса на месте, все ок. Остается коробас. И еще обнаружил что первая передача невпихуема :cry:
Delirium
Re: Коробка???
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс мар 30, 2014 12:50
Поосторожней там , могут разом две передачи включитца , порвёт коробас . :evil:
Re: Коробка???
Сообщение Delirium » Вс мар 30, 2014 12:53
Больше не завожу. Завтра на эвакуатор и вперед.
Пы.сы.Что это может быть в коробке? подшипник на валу? или???
Delirium
Re: Коробка???
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс мар 30, 2014 14:22
Экстрасенсы нынче на майдан попёрли , ждём заключения специалита . :roll:
Re: Коробка???
Сообщение Delirium » Пн мар 31, 2014 14:29
Таки коробас. Решено купить с разборки. Свою, со временем переберу (если руки дойдут). Всем спасибо за оказанное содействие.
Delirium
Re: Коробка???
Сообщение n.v.u » Пн мар 31, 2014 17:03
:shock: И что с ней? В чем причина?
n.v.u
Re: Коробка???
Сообщение Delirium » Вт апр 01, 2014 07:40
Из сливного отверстия выпало стопорное кольцо с первичного вала и пружинки с синхронов. Вскрывать не стали, т.к. ремонт это дорого и долго. Проще с разборки. Судя по всему выпало стопорное с вала и первичный с вторичным заклинили вот и... Если разберу, то отпишусь с фотоотчетом.
Delirium
Re: Коробка???
Сообщение Delirium » Чт апр 10, 2014 06:47
Вот и дошли руки до разборки коробки. Вскрытие показало, что не все так страшно. Просто приказал жить синхрон первой передачи. Остальное все в идеале. Так что теперь кому что нужно спрашивайте. Детали в идеальном состоянии. По возможности добавлю фотоотчет.
Delirium
Re: Коробка???
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт апр 10, 2014 08:19
От поломанного синхрона две передачи разом не включаются , копай дальше .
Re: Коробка???
Сообщение n.v.u » Чт апр 10, 2014 14:22
Так автор и не говорил что включилось две передачи, просто щелкнуло авто заглохло и передача не выключалась, я так понял. А позже, разобрав коробку, обещал рассказать о причине, что он и сделал. Причина в сломаном синхроне, и из-за этого не возможно было выключить передачу, на которую она стала, когда произошла поломка синхрона. Если не так- поправьте.
n.v.u
Re: Коробка???
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт апр 11, 2014 18:51
Сломаный синхрон не даёт включить передачю , остальные работают , + двигло от этого не глохнет .
Re: Коробка???
Сообщение Delirium » Вт апр 15, 2014 21:28
Залипший синхрон привел в зацепление первичный и вторичный вал. Остальное то уже последствия. Думаю восстановить коробку. все детали в идеале
Delirium
