странный звук при 1500 оборотах
Сообщение ZEFIR84 » Пт янв 31, 2014 08:10
всем доброго времени суток. Аут 2,5 ристайл, при движении на оборотах 1500 сзади громкий "ГУЛ", на холостом такого нету, поднимал на подъёмнике - такого звука тож нету.
или на редуктор грешить или на выхлоп. кто сталкивался с подобным?
ZEFIR84
Re: странный звук при 1500 оборотах
Сообщение ollsoft » Пт янв 31, 2014 09:15
Ну если связано с оборотами, то скорее всего выхлоп.
ollsoft
Сообщение ZEFIR84 » Пт янв 31, 2014 13:11
подняли на подъёмник дал на всех передачах 1500 и нет звука.
ZEFIR84
Сообщение zhekab4 » Пт янв 31, 2014 15:08
нагрузки то тоже нет как на дороге.в мосту заливную пробку надо было выкрутить и глянуть что там
Сообщение spt » Пт янв 31, 2014 21:27
Было также ,поменял четыре резинки глушителей и ....тишина.
spt
Сообщение ZEFIR84 » Вс фев 02, 2014 13:49
Что за 4 рещиночки. Де стоят
ZEFIR84
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс фев 02, 2014 13:53
Выхлопная система через них крепится к кузову . :wink:
Сообщение n.v.u » Вс фев 02, 2014 15:38
Намерз лед между баклушами глушителя и бампера в районе задних бризговиков, на прогреве звук как у самолета :D , почистил, и все ок. Вибрация и стуки были и в ходу, глушители касались льда.
n.v.u
Сообщение ZEFIR84 » Чт фев 13, 2014 08:41
поменял маселко в переднем и заднем мосту, залил Мобил 80W90 Api GL-5
звук не пропал
осмотрел все резиночки по выхлопу - все целые.
проблема так и осталась
ZEFIR84
Сообщение BABICH V » Чт фев 13, 2014 08:50
viewtopic.php?f=11&t=59788&start=15#p710524 Посмотри сдесь.
BABICH V
Сообщение spt » Чт фев 13, 2014 21:48
ZEFIR84
никто не говорил что они рвутся, в моем случае они стали пластмасовые и передавали вибрацию на кузов
spt
