Как закрепить универсальные брызговики
Сообщение B.i.G. AL » Вт янв 28, 2014 22:14
Камрады, прикупил на Легаси универсальные "лопухи" брызговики RallyArmor. Мучаюсь вопросом, как крепить. Может кто сталкивался?
Интересует как правильно сделать отверстия, чтобы выступали по "феньшуй")
B.i.G. AL
Re: Как закрепить универсальные брызговики
Сообщение Halloween » Вт янв 28, 2014 22:46
B.i.G. AL писал(а):Мучаюсь вопросом, как крепить. Может кто сталкивался?
Крепить нада не очень хорошо)) так, чтобы при случае обрывался только брызговик! А детали машины (задний бампер, подкрылок и т.п.) оставались наместе.
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение Serzh-GT » Ср янв 29, 2014 09:10
Я брызговики делал сам. Крепил их на три отверстия каждый. Отверстия по шаблону переносил с кузова на сам брызговик. В кузове на месте установки брызговика есть отверстия. Сам брызговик крепил на клипсу и два пластиковых дюбеля. Два года, две зимы - полет нормальный. Только новых отверстий в кузове не делай и саморезы на закручивай.
Serzh-GT
Сообщение B.i.G. AL » Ср янв 29, 2014 09:14
Боюсь чтобы "спарцо" не было. Правильный вынос как рассчитать? И вниз сколько "торчать" должны?
B.i.G. AL
Сообщение Serzh-GT » Ср янв 29, 2014 09:24
B.i.G. AL писал(а):Боюсь чтобы "спарцо" не было. Правильный вынос как рассчитать? И вниз сколько "торчать" должны?
Я брал именно "спарцо" с рынка :D Но они длинные. Надпись просто обрезал. А сверху сделал косой срез, по сути как в оригинале от ралли армор. Вынос от кузова в бок и вниз делал просто на глаз. Приложил брызговик, отошел на расстояние и смотрю нравится или нет. В бок торчат на 1,5-2 см. Сколько вниз не помню. Но рассчитывай на среднюю высоту бордюра, чтобы колесо брызговик не затянуло. После этого вырезал из картона шаблон и по нему разметил отверстия. А далее просто перенес на пластик.
Serzh-GT
Сообщение adopt » Ср янв 29, 2014 10:47
высоту посмотри и померей на стандартных,заводских :beer:
adopt
Сообщение Halloween » Ср янв 29, 2014 16:21
Забыл добавить: крепил клипсами в заводские отверстия. После переноса отверстий, как описано выше, и их изготовления, в брызговике сделал надрезы вокруг отверстий в виде лучей солнца 8-12шт. достаточно. Брызговик нормально держица. А при прикладывании небольшого усилия, секторы меж надрезами прогибаюца, и клипса ,,проходит'' через отверстие (остаёца на месте, если не вырвалась).
Очень помогло когда задним ходом прижался колёсами к бардюру. 8)
スバル インプレッサ
Halloween
Сообщение KUCH » Чт янв 30, 2014 09:48
А можна фото, як воно виглядає на Legacy?
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение B.i.G. AL » Чт янв 30, 2014 09:51
Пока не ставил. Погодка не для гаража).
B.i.G. AL
Сообщение Sergey_od » Чт янв 30, 2014 11:33
Тут спрошу - на арках задних крыльев бывают резинки 91022-AG040 - есть ли крупные фотки в каком месте и как они одеваются? А то купил резинки, а поставить еще руки не дошли....
Последний раз редактировалось Sergey_od Чт янв 30, 2014 20:33, всего редактировалось 1 раз.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение B.i.G. AL » Чт янв 30, 2014 14:01
Sergey_od писал(а):Тут спрошу - на рестайловых Легаси должны быть резинки на арках задних крыльев - есть ли крупные фотки в каком месте и как они одеваются? А то купил резинки, а поставить еще руки не дошли....
Попробую сфотать. А ты сможешь измерить (бркрвой точки 3-4, чтобы угол понимать) выносы боковой и вниз, брызговиков?
B.i.G. AL
Сообщение Sergey_od » Чт янв 30, 2014 20:32
У меня к сожалению нет брызговиков чтобы замерить.
А резиночки, которые интересуюсь как поставить - 91022-AG040
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение B.i.G. AL » Чт янв 30, 2014 22:37
Утром сфоткаю.
B.i.G. AL
Сообщение B.i.G. AL » Пт янв 31, 2014 17:10
B.i.G. AL
Сообщение Sergey_od » Сб фев 01, 2014 09:44
B.i.G. AL писал(а):Изображение
Большое спасибо.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
