Установка SI-Drive и Приборной панели STI на WRX 08
Сообщение Reactor » Чт янв 16, 2014 09:13
Для установки SI-Drive нужно:
Приборная панель от STI 08
крутилка SI-Drive или самодельный регулятор (три кнопки)
Intelligent - 1К
Sport - 0 Ом
Sport Sharp - 3,7К
Приборные панели бывают двух видов:
08-го модельного года и 11-го
если например с 11-го года поставить панель на машину 08-го то не будет отображаться расход топлива и температура наружного воздуха ( можно поменять блок часов на 11-го года и будет все ок)
на 08 отображается средний расход топлива
на 11 отображается мгновенный расход и средний расход топлива
отличить приборные панели можно по табло циферблата
на 08-ом крупные деления циферблата
на 11-ом мелкие деления циферблата
В блоке управления мотора должна быть программа от STI (адаптированая под WRX)
Для замены приборной панели нужно:
прописать ключ ИММО в сервисном центре или слелать вручную
если в ручную то для этого нужно разобрать панель WRX и STI (только снять заднюю крышку, если атмо то разбирается вся панель )
выпаять микросхему 93с76 из панели WRX вычитать программатором из нее дамп и сохранить
выпаять микросхему 93с76 из панели STI вычитать программатором из нее дамп и сохранить
в HEX редакторе открыть дамп 93с76 из панели WRX и скоптровать данные стоки 160 в дамп 93с76 панели STI (это ИММО)
если нужен пробег км вашей панели то нужно скоприровать строки 1A0 и 1B0
сохранить дамп, записать 93с76 и впаять в панель и собрать.
40 пин разъема приборной панели соеденить на массу это 21 или 22 пин приборной панели. (датчик перегрева диффа на STI, на WRX не подключен на атмо индикатор пониженой)
Разъем R33 (SI-Drive)
1 - Auto (DCCD)
2 - + (DCCD)
3 - - (DCCD)
4 - X
5 - 35 (приборная панель)
6 - X
7 - обший габаритов ( это не масса)
8 - 33 (приборная панель)
9 - масса (DCCD)
10 - + габаритов
пины DCCD не используются
подсветку габоритов можно подключить от климата или от подсветки центральной консоли возле КПП (светодиод)
пины 33 и 35 приборной панели присудствуют в разъеме ( но не подклюцены, приходят на разъем R98 )
Для записи прошивки STI в блок управления двигателя WRX два варианта:
1 В BOOT mode (просто грузим и ничего не меняем)
2 В прошивке STI нужно в HEX редакторе изменить индификатор бутлоадера он находится в начале прошивки по адрессу FF9 (5 байт)
и загружаем EcuFlash-ем как обычно )
  • 8
Reactor
Re: Установка SI-Drive и Приборной панели STI на WRX 08
Сообщение Sergey_od » Чт янв 16, 2014 11:05
Отличный отчет !
Еще очень интересно увидеть наработки по редактированию карт си-драйва в плане управления бустом
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Mad Max » Вс мар 02, 2014 10:05
так а что там военного? Там все просто- есть карта буста- вверху Requested torque, так и пишем по всем оборотам - 280 -1,8 300-1,0 330-1,2.
А в картах дросселя именно Requested Torque и прописываем - в интеллегенте макс. 280, в спорте 300, спорт-шарп 330.
Сообщение RuZvilt » Пн дек 22, 2014 05:11
Здравствуйте! у меня великая проблема! я грохнул дамп на вот такой панели. память 93с76. панель 850 00sc01 0341002 ns0 3002k Subaru forester.
Буду благодарен ОООЧЕНЬ ОЧЕНЬ. m.vertakov@mail.ru
22-12-2014_06-06-13.zip
RuZvilt
Сообщение dif » Ср янв 14, 2015 23:26
Если комуто надо пропишу ключи ,иммо.Сам менял приборку после мониторинга рынка барыг по привязке ключей купил спец оборудывания.Без офицалов ,меток и кодов...
dif
Сообщение Valodia » Чт янв 15, 2015 22:23
dif писал(а):Если комуто надо пропишу ключи ,иммо.Сам менял приборку после мониторинга рынка барыг по привязке ключей купил спец оборудывания.Без офицалов ,меток и кодов...
Ну как помог вам мой совет по поводу теста стрелок ?
Valodia
Сообщение dif » Чт янв 15, 2015 22:33
Пробовал тест ссм,меняется дамп в строке ff0,но после включения выкл ign.. Он переходит в ff ff ff ff....пока ковыряем зделал онлайн,, считывает дамп через 3сек прикольно включая зажигание видишь что меняется, первые 3строки походу чисто калибровочные....
dif
Сообщение Valodia » Пт янв 16, 2015 00:07
а вы микруху выпаяли ?
Valodia
Сообщение dif » Вс янв 18, 2015 16:56
Ну да исходный дамп считал,
dif
Сообщение paxan72 » Ср фев 11, 2015 18:35
Здравствуйте. Поставил приборку с Си-драйвом. А т.к.такового у меня подавно нет, нужно отключить постоянно мигающую зеленую конторольку. Иммо и пробег прописал сам, благодаря этой теме, все работает. Подскажите, плиз, какую строку в дампе с93S76 нужно откорректировать? Спасибо.
paxan72
Сообщение paxan72 » Ср фев 11, 2015 18:58
RuZvilt писал(а):Здравствуйте! у меня великая проблема! я грохнул дамп на вот такой панели. память 93с76. панель 850 00sc01 0341002 ns0 3002k Subaru forester.
Есть от SC020 SC070. Могу скинуть.
paxan72
Сообщение Reactor » Сб фев 14, 2015 16:07
paxan72 писал(а):Здравствуйте. Поставил приборку с Си-драйвом. А т.к.такового у меня подавно нет, нужно отключить постоянно мигающую зеленую конторольку. Иммо и пробег прописал сам, благодаря этой теме, все работает. Подскажите, плиз, какую строку в дампе с93S76 нужно откорректировать? Спасибо.
Тебе нужно записать в блок управления двигателя прошивку от STI и тогда она не будет мигать или ее заклеить черной изолентой ))
Reactor
Сообщение paxan72 » Сб фев 14, 2015 19:24
Изолентой заклеить никогда не поздно, кроме этого есть много других способов:) Я хочу просто хочу сам разобраться в сути вопроса, у меня Импреза 1,5л:))
paxan72
Сообщение mcf1 » Вт май 19, 2015 22:52
Приветствую, нужна помощь.
какая распиновка у этого eeprom ?
можно ли этот eeprom считать при помощи PonyProg? http://www.lancos.com/prog.html
mcf1
Сообщение Sneg » Ср май 20, 2015 12:10
Опа. Ты или не ты? Решил что ли на Трибеку поставить? 8)
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
