Кулиса кпп - немного болтаеться...
Сообщение Olegof » Пт янв 10, 2014 12:08
Прошу помощи, что нужно поменять, что бы убрать этот люфт? Схемку эксистовскую прилагаю, ткните носом, что под замену! :beer: [url][URL=http://fotosklad.org.ua/uploads/fullimage/171471.html]Изображение[/url][/url]
Olegof
Re: Кулиса кпп - немного болтаеться...
Сообщение bakoa » Пт янв 10, 2014 12:11
35035*A
35036
35035A
bakoa
Сообщение Olegof » Пт янв 10, 2014 12:17
Вот ещё фото под днищем.[url][URL=http://fotosklad.org.ua/uploads/fullimage/171474.html]Изображение[/url][/url]
Последний раз редактировалось Olegof Пт янв 10, 2014 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Olegof
Сообщение Shkabur » Пт янв 10, 2014 12:18
Красным - обязательно
Синим - желательно, по состоянию.
Кроме того, зеленым - заменить на болт с гайкой, в случае наличия люфта даже после этого, сделать разрез на стягиваемой детали (желтой) и стянуть.
Shkabur
Сообщение Olegof » Пт янв 10, 2014 12:24
Тут видно , что резинка даже не обхватывает тягу...[url][URL=http://fotosklad.org.ua/uploads/fullimage/171481.html]Изображение[/url][/url] и "бушинг" тоже гуляет...Изображение
Olegof
Сообщение Olegof » Пт янв 10, 2014 12:41
Подскажите какой партномер 35036 по схеме? Эксист говорит, что не применяеться... :no:
Olegof
Сообщение Doodles » Пт янв 10, 2014 14:11
http://perrinperformance.com/i-13324302 ... preza.html
Вот оно. Аналогов много) Оно у тебя сфоткано на предпоследней фотке и там где надпись "тут оно вообще болтается"
здесь не место для рекламы
+380-63-70-111-70 Ярослав
Doodles
Сообщение vityok » Пт янв 10, 2014 21:17
У меня на турбофорике был люфт рычага КПП более 5 см. Поменяял 35046*B, 35035F (идет в сборе как одна деталь) и штифт 35083. Сейчас рычаг КПП как оружейный затвор - люфт отсутствует полностью, лучше, чем у бати на новом SJ. Цена вопроса 400 с копейками грн. за все.
vityok
Сообщение Shkabur » Сб янв 11, 2014 23:52
vityok писал(а):У меня на турбофорике был люфт рычага КПП более 5 см. Поменяял 35046*B, 35035F (идет в сборе как одна деталь) и штифт 35083. Сейчас рычаг КПП как оружейный затвор - люфт отсутствует полностью, лучше, чем у бати на новом SJ. Цена вопроса 400 с копейками грн. за все.
Можно было просто заменить втулки за 40 грн. и стянуть болтом.
Shkabur
Сообщение vityok » Вс янв 12, 2014 10:56
Люфт был не во втулках, а было сильно разбито отверстие под штифт. Возможно, болт решил бы проблему, но по-незнанию сделал по-феншую.
vityok
Сообщение SOVa8488 » Сб янв 18, 2014 19:52
Болт ничего недаст. Нужно заменить карданчик, или сделать его на подшипниках, четче будет. С заменой карданчика поменяй шплинт. Бушинг поставь усиленый.Под рычаг намотай изоленты, она уберет зазор. А под яблоко рычага подложи тонкую шайбу, или резинку, она уберет зазор.
SOVa8488
Сообщение Olegof » Вс мар 23, 2014 12:49
Поменял я в итоге всё, что обвели на схемке. Кулиса, аж не прывычно стало, без люфтов и болтаний! Были убиты втулки синие, остальное уставшее :D . Карданчик стянули болтом ибо как не изощрялись с пружинистым штифтом, забить и вставить не смогли. [url][URL=http://vfl.ru/fotos/1117ad4b4584525.html]Изображение[/url][/url]
Olegof
Сообщение Olegof » Вс мар 23, 2014 12:52
[url][URL=http://vfl.ru/fotos/e4946abd4584542.html]Изображение[/url][/url]
Olegof
Сообщение VadimI » Пт апр 11, 2014 04:20
Olegof писал(а):Поменял я в итоге всё, что обвели на схемке. Кулиса, аж не прывычно стало, без люфтов и болтаний! Были убиты втулки синие,
Подскажите эти втулки 35035A и 35035F (но схеме вверху обведены красным) одинаковые?
VadimI
Сообщение Olegof » Пт апр 11, 2014 08:29
Втулки разные по размерам.
Olegof
