Приборы на GRB
Приборы на GRB
Сообщение Garmata » Пт янв 10, 2014 09:49
Все никак не мог определиться с установкой приборов в GRB.
На предыдущей моей было вот так:
Но теперь хочется чего-то другого...
Очень понравился такой вариант:
Уже нашелся человек, который взялся за изготовление такого девайся (без надобности после установки перетягивать все торпедо алькантарой).
Для экспериментов нужна еще одна торпеда (или часть старой-разрушенной -разламанной торпеды)
Теперь собственно сам вопрос:
У Импрез, Импрез WRX, Импрез WRX STI и Фориков с 2008 по 2013 год торпеды одинаковые??? Или есть какие либо отличия???
Garmata
Re: Приборы на GRB
Сообщение Sergey_od » Пт янв 10, 2014 10:41
Поддерживаю такой монументальный подход )). Делал примерно то-же самое (чуть в меньшем размере слева от торпеды). Донорской торпеды не было- снимал оттиск прямо на машине. Заклеил нужное место с запасом скотчем (можно еще пленочку тонкую добавить для страховки). И далее нанесение стекловолокна и смолы. Таким образом можно сформировать донышко будущей конструкции. А дальше уже на этом фундаменте можно ваять сам подиум. (это все не догма понятное дело, просто как вариант)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Re: Приборы на GRB
Сообщение Garmata » Пт янв 10, 2014 10:45
О! Тоже вариант, если не найду "матариал для експериментов".
Спасибо! Полезная подсказка!
Garmata
Re: Приборы на GRB
Сообщение Halloween » Пт янв 10, 2014 20:23
можно купить готовый подиум Ati. Ставицо сверху на пригорок торпедо и резать ничо ненада. Токо отверстия для проводов и крепления Зелёный экранчик часы/расход бенза остаёца на своём месте.
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Re: Приборы на GRB
Сообщение Garmata » Пт янв 10, 2014 21:28
Halloween
Не все так просто.
Вот эта штука, что на твоей фотографии, ставиться на торпедо напротив переднего пассажира.
И здесь есть 2 негативных момента:
1. Совсем неудобно мониторить показания датчиков...
2. Смотрится уродливо.. (хотя на вкус и цвет, как говорится....)
В сети массу фоток этого девайса, уже установленного "по месту"...
Посмотри в нете.....
Garmata
Re: Приборы на GRB
Сообщение Garmata » Пт янв 10, 2014 21:59
Вот, кстати, как он будет выглядеть ...
Мягко говоря: "на любителя"....
Garmata
Re: Приборы на GRB
Сообщение Sergey_od » Пт янв 10, 2014 22:36
Garmata писал(а):О! Тоже вариант,
Вот моя конструкция (небольшая, но принцип похожий)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Re: Приборы на GRB
Сообщение Garmata » Пт янв 10, 2014 22:43
Sergey_od :good: :good: :good:
Особенно 1 и 2 фотки.
Теперь я понял, как прикрепить к козырьку свой буст-контроллер.
:friends:
Garmata
Re: Приборы на GRB
Сообщение Halloween » Сб янв 11, 2014 00:19
Garmata писал(а):Halloween
Не все так просто.
1. и 2. Согласен полностю. А массу фоток не нашол(( кроме той, что здесь.
Если он действительно так ставица, то не вариант вобще. Сори за безпокойство.
スバル インプレッサ
Halloween
Re: Приборы на GRB
Сообщение Garmata » Сб янв 11, 2014 00:25
Halloween писал(а):массу фоток не нашол(( кроме той, что здесь.
Нет проблем :D
Вот ссылочка по этой теме на буржуйском форуме (на 107 страничек :shock: :shock: :shock: ) с фотками: смотреть-не-пересмотреть, читать-не-перечитать:
http://www.iwsti.com/forums/gr-interior ... ns-gr.html
Garmata
Re: Приборы на GRB
Сообщение Garmata » Сб янв 11, 2014 20:47
Garmata писал(а):Теперь собственно сам вопрос:
Никто не знает? Никто не сталкивался???
Garmata
Re: Приборы на GRB
Сообщение Миша » Сб янв 11, 2014 21:05
Одинаковые.
STI GR white
Миша
Re: Приборы на GRB
Сообщение Vov4ik » Вт фев 18, 2014 13:58
Vov4ik
Re: Приборы на GRB
Сообщение Vov4ik » Вт фев 18, 2014 14:00
еще есть карбон
Vov4ik
Re: Приборы на GRB
Сообщение Garmata » Вт фев 18, 2014 16:08
Спасибо.
Эпопея с подиумами закончена... %) %) %)
Начата эпопея обшивки этого дела алькантарой....
Процесс не быстрый.. И не дешевый.... :oops: :oops:
Но получиться все должно более-менее нормально... :good:
Garmata
