Импреза задымела((
Импреза задымела((
Сообщение _ChuvaK_ » Чт янв 02, 2014 13:06
Машинка Лупарь 2.0 турбо . После замени масла начала сильно дымить и вонять маслом. На холостых наплывами то больше то меньше то не дымит. Газую дымит сильно(((( Раньше масло Кастрол 10-60 теперь Лики Моли Молиген 10-50.... Разве может бить из-за масла или это каюк кольцам и сальникам клапанов??? Подскажите может знаете что к чему??
_ChuvaK_
Re: Импреза задымела((
Сообщение VadimI » Чт янв 02, 2014 18:10
Думаю из-за 10W60, да и 10W50 тоже. Читайте тему о масле и аналогичную на Форестер Клубе.
Почему так резко? Информации мало. Расскажите подробнее о машине, о пробеге. Может была предпродажная подготовка была с химией какой-то, может перегрели.
VadimI
Сообщение Николай » Чт янв 02, 2014 20:10
Сними кулер , посмотри масло внутри много ?
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение GTI » Чт янв 02, 2014 20:25
может дырка в поршне?
Сообщение _ChuvaK_ » Чт янв 02, 2014 21:21
Машинка Своя. Просто поменял масло.Машинка работает ровно на холостых .Набирает обороты тоже хорошо давка масла на холостых 2 на прогретую . Вот подумываю может кольца или сальники клапанов? В Кулире масла нету.
_ChuvaK_
Сообщение Shkabur » Чт янв 02, 2014 21:56
Кастрол очень сильно закоксовывает мотор, думаю дело именно в этом.
Shkabur
Сообщение _ChuvaK_ » Чт янв 02, 2014 22:32
Shkabur писал(а):Кастрол очень сильно закоксовывает мотор, думаю дело именно в этом.
Да я вот тоже слышал что кольца залегают от кастрола(((Думаю причина именно в этом. опять буду переходить на мотюль.
_ChuvaK_
Сообщение zhekab4 » Чт янв 02, 2014 22:36
я видел на своем моторе.поверь отмыть маслом нереально.поршни отчистил только механически
Сообщение _ChuvaK_ » Чт янв 02, 2014 22:42
zhekab4 писал(а):я видел на своем моторе.поверь отмыть маслом нереально.поршни отчистил только механически
Думаю после праздников буду разбирать мотор думал кольца поменять но придется и поршня так понимаю((( Обязательно сделаю фото как на Castrol 10W60 10 тис/км 2 замени масла наездил после капиталки((((
_ChuvaK_
Сообщение zhekab4 » Чт янв 02, 2014 22:47
я на нем 140 прокатил.что до этого лили - неизвестно.но картина маслом была после него.мотор внутри отмывал горячей водой с концентратом химии для мойки.красный налет еле ушел
Сообщение _ChuvaK_ » Пт янв 03, 2014 08:02
Как можно определить ? Что это сальники клапанов или кольца без разбора двигателя? Или никак? :cry:
_ChuvaK_
Сообщение Dragon » Пт янв 03, 2014 08:27
Краем ушка слышал, что должна быть разница в дымлении на холодную/горячую...
Но лучше поспрашивай харьковских моторных гуру!
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение _ChuvaK_ » Пт янв 03, 2014 08:31
Dragon писал(а):Краем ушка слышал, что должна быть разница в дымлении на холодную/горячую...
Вот нарил: при износе м/с колпачков создается повышенное давление в картере и масло через сапун попадает в камеру сгорания, там масло сгорает и выкидывается в выхлопную трубу. если подставить ладонь к выхлопу то на ней будут капельки копоти (жирные). если снять трубку сапуна, то внутри всё в масле.
если залегли м/с кольца (то это хуже) масло быстро чернеет, из барузаливной горловины воняет гарью, расход масла большой.
колпачки,дым при запуске,дым после работы на холостых при нажатии на газ кратковременный выброс.
кольца,под нагрузкой,при разгазовке или постоянно.
Думаю будет полезно.
_ChuvaK_
