Замена EJ253.
Замена EJ253.
Сообщение VadimI » Вс дек 22, 2013 22:00
Подскажите, какие еще модели 2.5L двигателей можно использовать для беспроблемной замены 253-го (без проводки, компа и т.д.)?
Заранеее благодарен.
VadimI
Re: Замена EJ253.
Сообщение Makar83 » Пн дек 23, 2013 22:55
А чем 253й не устраивает?
Makar83
Re: Замена EJ253.
Сообщение VadimI » Вт дек 24, 2013 04:39
Расход масла 1л на 1-2 тыс. 160 тыс. пробег.
Ремонтировать его тут врядли кто-то будет, а если и будет, то и замена дешевле и поменять сможем своими силами.
VadimI
Re: Замена EJ253.
Сообщение Makar83 » Вт дек 24, 2013 10:15
Я так понимаю у вас проблема найти такой мотор? Можно сделать проще - купить атмосферный шотблок 2.5 и перекинуть ваши головы на него (предварительно поменяв сальнички клапанов и притереть заново клапана). Военного ничего нет.
Makar83
Re: Замена EJ253.
Сообщение VadimI » Вт дек 24, 2013 21:07
Предложений именно 253-х очень мало, заниматься перекидыванием голов не получится по ряду причин, инструмент, место и т.д., а вот перекинуть двигатель возможность есть. Решил брать почти новый или новый, посему и интересуюсь, дабы не нарваться на подводные камни. Старый, попробую продать.
VadimI
Re: Замена EJ253.
Сообщение Makar83 » Вт дек 24, 2013 22:09
Ну тогда ищите только 253й, другой без гемороя не встанет
п.с. А перекинуть головы проблем не вижу, инструмента нужно аж целый набор головок...
Makar83
Re: Замена EJ253.
Сообщение Николай » Вт дек 24, 2013 23:10
Makar83 писал(а):Ну тогда ищите только 253й, другой без гемороя не встанет
это вы из собственного опыта ? вы лично, я так понимаю так и делаете?
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Re: Замена EJ253.
Сообщение Makar83 » Вт дек 24, 2013 23:48
Николай писал(а):это вы из собственного опыта ? вы лично, я так понимаю так и делаете?
Что именно вас смутило в моем ответе? Двухвальные головы снимаются следующим образом:
1. Снимается ремень ГРМ
2. Снимаются кожуха
3. Откручиваются крышки голов
4. Откручиваются головы. При том валы снимать не нужно, они не мешают. Открутил по кругу 6 болтов и головы у тебя в руках.
Makar83
Re: Замена EJ253.
Сообщение Николай » Ср дек 25, 2013 00:04
2. Снимаются кожуха
только для того чтоб это сделать
нужно открутить шкив привода( генератора и гидрача и т.д..) а он просто головками встряли открутится для этого нужен спец ключ! и много еще чего понадобится кроме головок и набора рожковых и накиданных ключей :D
там только зацепись мало не покажется :twisted:
067 482 1два 77
Николай
Re: Замена EJ253.
Сообщение Makar83 » Ср дек 25, 2013 00:19
2. Снимаются кожуха
Откручивается обычной головой, главное зафиксировать маховик и взять хороший вороток, если АКПП - фиксируется пластина, которая крепится к гидротрансформатору, если МКПП - маховик.
Голова там самая обычная топтул 12 гранная (для болтов головы)
п.с. Ты думаешь легче найти в сборе 253й мотор?
Makar83
Re: Замена EJ253.
Сообщение Николай » Ср дек 25, 2013 00:30
[/quote]
п.с. Ты думаешь легче найти в сборе 253й мотор?[/quote]
я честно говоря не пробывал его искать :P :D
067 482 1два 77
Николай
Re: Замена EJ253.
Сообщение VadimI » Ср дек 25, 2013 01:48
Спасибо, будем искать 253-й. Но если попадется хороший безголовый вариант - подумаю над этим.
Makar83 писал(а):инструмента нужно аж целый набор головок...
Набор головок имеется и не один, но не думаю, чтобы этого хватило для притирки клапанов, замены сальников и т.д...
Николай писал(а): а он просто головками встряли открутится для этого нужен спец ключ! и много еще чего понадобится кроме головок и набора рожковых и накиданных ключей :D
Ну ключ для удержания шкива коленвала есть, но вот остальное, включая приспособы для замены сальников клапанов, их притирки и т.д. - нету. На счет "только зацепись" вы определенно правы.
VadimI
Re: Замена EJ253.
Сообщение Iron_Man » Пт дек 27, 2013 09:56
у меня есть отличный 253 мотор на продажу
но я так понимаю,вы не из Украины?
Re: Замена EJ253.
Сообщение BEREZ » Пт дек 27, 2013 18:14
VadimI писал(а):Расход масла 1л на 1-2 тыс. 160 тыс. пробег.
в Харькове ремонт стоит 8000т.гр запчасти 2500
Жизнь прекрасна !!!!!!!! Fут мех 2.5 2004 гв ГБО. Аут 2014 USA CVT ГБО . 0979788548
BEREZ
Re: Замена EJ253.
Сообщение VadimI » Сб дек 28, 2013 00:21
Iron_Man писал(а):у меня есть отличный 253 мотор на продажу
Да, я далеко, к сожалению.
Но родом и в душе - из Одессы! :D
BEREZ писал(а): в Харькове ремонт стоит 8000т.гр запчасти 2500
Запчасти тут возможно будут и дешевле, если заказывать на ebay, но ремонт вылезет в сумасшедшую цену, причем в качестве этого ремонта я не уверен. Нужно искать проверенного специалиста-кустаря среди знакомых. Возможно подумаю и в этом направлении.
Я в принципе нашел новый двигатель, но в GB и просят ~2000 фунтов + где-то 1000-1500 за доставку. Очень хочется, но дороговато получается, не вписываюсь в бюджет.
VadimI
