Турбояма ?!
Турбояма ?!
Сообщение demichev90 » Вс дек 22, 2013 11:02
Подскажите знающие:
Установили коробку Type RA (короткую)
Настроили машину - 1.6 бара
При старте (драг) ведет себя нормально, но когда переключаешся на вторую попадает в турбояму %) (на каких только оборотах уже не переключался...все никак без нее не обходиться....вохможно не турбояма а некий затуп...но на сколько мне понятно то это турбояма)
Это из-за прошивки? Или в чем бок?
Заранее спасибо.
demichev90
Re: Турбояма ?!
Сообщение RoSs » Вс дек 22, 2013 11:52
demichev90, привет!
Напиши больше вводных данных - тип двс, турба, наличие avcs и т.д.
Легче будет разобраться.
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Re: Турбояма ?!
Сообщение demichev90 » Вс дек 22, 2013 12:16
Subaru Impreza WRX 2.0 - установлен строкер кит 2.2, турба немного больше стишной (ноунейм из США), авцс нету. До установки коробки и конечной настройки такой проблемы не было.
demichev90
Re: Турбояма ?!
Сообщение Doodles » Пн дек 23, 2013 12:34
Вопросы к настройщику?
здесь не место для рекламы
+380-63-70-111-70 Ярослав
Doodles
Re: Турбояма ?!
Сообщение demichev90 » Пн дек 23, 2013 23:45
Вопросы хоть к кому либо :) Интересно в какую сторону рыть? Ехать и мучать настройщика? Или искать другие проблемы?
demichev90
Re: Турбояма ?!
Сообщение Shkabur » Пн дек 23, 2013 23:54
Чем управляется наддув?
Дело точно не в коробке, сам понимаешь.
Да и сними блоу офф если стоит, и поставь для проверки сток байпас, проверено он лучше всего.
Shkabur
Re: Турбояма ?!
Сообщение Doodles » Вт дек 24, 2013 00:22
Я имел ввиду - может просто криво настроили тебя???
Doodles
Re: Турбояма ?!
Сообщение demichev90 » Вт дек 24, 2013 13:46
Наддув управляется HKS EVC 6, блоу-оффа нету.
Может и криво...как выяснить?
demichev90
Re: Турбояма ?!
Сообщение Doodles » Вт дек 24, 2013 14:08
Ну если у тебя при настройке машина не едет, то настройщик тебе говорит, в чем проблема. И вы ее решаете и машина едет, как надо. Или тебе говорят, что у тебя с машиной дрова и хрен ее настроишь. Короче если тупить после настройки начала, то звони ему и пусть это не будет твоей проблемой.К примеру, моя много воздуха брала, так мне сразу сказали убрать нулевик и поставить обычный фильтр. Убрал, проехались, все хорошо. А если бустконтролер стоит, может накрутил его плохо?
Настройкой можно все что угодно сделать, хоть отмечен на 3000 оборотов. Понятное дело, что если, к поммеру, турбина физически не может найдутся к 2500, то чуда не будет, но при настройке делают же специально все доя того., что б тачка ехала идеально
Doodles
Re: Турбояма ?!
Сообщение demichev90 » Вт дек 24, 2013 14:49
Ну дык она не тупит, если стартовать не со свистом резины с светлофора, то едет она то что нужно.
demichev90
Re: Турбояма ?!
Сообщение Shkabur » Вт дек 24, 2013 21:50
При переключении попробуй газ не отпускать.
Shkabur
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
