Прокладка поддона В11?
Сообщение Olegof » Чт дек 05, 2013 15:57
По схеме Ексиста её нет, но есть аналоги. Например Reinz (71-52946-00) или Ajusa (14061500). Лучше как поступить, на прокладку или замазать герметиком? Стал замечать течь под днищем, каждое утро 10*10 лужица масла с левой стороны, если смотреть на двигатель. %)
Olegof
Re: Прокладка поддона В11?
Сообщение Shkabur » Чт дек 05, 2013 21:48
На герметик Reinz, но не факт, что течь там.
Shkabur
Сообщение zhekab4 » Чт дек 05, 2013 22:05
лучше серый локтайт
Сообщение Olegof » Пт дек 06, 2013 09:14
Shkabur писал(а):На герметик Reinz, но не факт, что течь там.
Масло в КПП всегда в уровень, думаю не оттуда. Провёл ветошью по стыках клапанных крышек - сухо %) . Сцепление в работе нормальное. ПС. Правда, что говорят, просто так с низу поддон не снимешь, мешает балка?
Olegof
Сообщение Leg98 » Пт дек 06, 2013 09:37
Если на земле следы от масла,то самый лучший способ это поднять машину на подьемник и вживую посмотреть от куда течь. Судя по количиству масла,то найти течь будет не очень сложно.
Leg98
Сообщение GTI » Пт дек 06, 2013 09:52
zhekab4 писал(а):лучше серый локтайт
рыжий перматекс ничем не хуже, но чуть дешевле. :oops:
Сообщение Shkabur » Пт дек 06, 2013 11:39
Olegof
поддон не снимешь, действительно мешает балка, нужно открутить подушки мотора от балки, подставить под поддон домкрат, приподнять чуть, подставить под боковинки блока подставочки и открутить балку. Затем снять ее и потом откручивать поддон. Счишать герметик, почистить сеточку на трубке забора масла (не помню как называется :D), намазать новый герметик и закрутить в нужном моменте и последовательности. Сложного особо ничего нет, но если не уверен то не стоит самому.
Shkabur
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
