Смодиагностика АКПП. Легаси 2.5 97г.в.
Сообщение Евгений Chris » Вс дек 01, 2013 20:35
После запуска двигателя раз 16-17 быстро мигает POWER, что бы это могло значить? Погуглил по поводу самодиагностики АКПП сделал пару найденых манипуляций с коробкой но POWER так и не начал выдавать морзянки для определения ошибки. Подскажите кто чем может). Может после запуска это и есть код ошибки?
Евгений Chris
Re: Смодиагностика АКПП. Легаси 2.5 97г.в.
Сообщение Ace Ventura » Пн дек 02, 2013 00:04
Евгений Chris писал(а):После запуска двигателя раз 16-17 быстро мигает POWER, что бы это могло значить? Погуглил по поводу самодиагностики АКПП сделал пару найденых манипуляций с коробкой но POWER так и не начал выдавать морзянки для определения ошибки. Подскажите кто чем может). Может после запуска это и есть код ошибки?
Какая машина? Год?
У меня POWER моргает вместе с ошибкой MAF сенсора.
Subaru Blitzen
Ace Ventura
Сообщение Shkabur » Пн дек 02, 2013 00:48
РОВЕР - это карабас. :D :D :D Начни с проверки разъемов возле щупа переднего редуктора.
Shkabur
Сообщение Евгений Chris » Пн дек 02, 2013 11:12
Какая машина? Год?
Легаси 2.5 97г.в.
Евгений Chris
Сообщение Shkabur » Пн дек 02, 2013 13:08
Тестирование коробки (OBD-I) на авто до 98-го года:
1. Прогреть авто - поездить на 20 км/ч (холд/снежинка)
Начинать тест при : все выключены (ничего не горит ни холд ни повер)
2. Остановиться, выключить зажигание (ключ не вынимать).
3. Включить зажигание (не заводить)
4. Выключить зажигание.
5. Селектор в D, используя аварийную кнопку. + Включить HOLD. (POWER не трогать!)
6. Включить зажигание.
7. Селектор в положение 3, + выключить HOLD
8. Селектор в положение 2 + включить HOLD
9. Селектор в положение 1 + выключить HOLD
10. Надавить на педаль "газа" на 2/3. Подождать 3-4 секунды
Смотрим на индикатор POWER. Если мигает морзянкой - читаем ошибки. Если мигает очень часто - ошибок нет.
Что значит морзянкой? Долгие моргания - десятки, быстрые - единицы. Потом смотрим коды ошибок (ниже)
Тестирование коробки (OBD-II) на авто после 98-го года:
1. Включил зажигание
2. Выключил зажигание
3. Включил зажигание
4. Селектор в положение 1
5. Выключил зажигание
7. Селектор в положение 2
8. Селектор в положение 1
9. Селектор в положение 2
10. Селектор в положение 3
11. Селектор в положение Д
Смотрим на индикаторы, считываем коды...
Если ошибок несколько, то он между ними делает паузу. Выдавать коды будет до тех пор, пока не выключите зажигание или не посадите аккумулятор.
Примечания:
1) Машина 97-ого года, но может работать второй алгоритм, как после 98-ого.
2) Диагностика мигает Холдом, но нет Пауэра. Похоже, что если есть Пауэр, то коды будет выдавать именно он, и в первом и во втором случае. Но это предположение, смотрите на оба индикатора или на все.
Коды ошибок:
11 - Duty solеnoid A (пипец соленоиду А)
12 - Duty solеnoid B (пипец соленоиду В, мой случай, точно не помню, но около 3 т.р. вместе с работой)
13 - Shift solеnoid 3 (тут вроде не полный пипец, но близится)
14 - Shift solеnoid 2 (аналогично)
15 - Shift solеnoid 1 (аналогично)
21 - ATF temp sеnsor (Датчик температуры ATF ёк)
22 - Atmospheric sеnsor (Это собственно и есть МАФ)
23 - Еngine revolutiоn signal (ХЗ, может датчик детонации)
24 - Duty solеnoid C (любый всеми субароводами соленоид С, отвечающий за задний привод - ёк)
25 - Еngine torque control signal (датчик оборотов двигателя)
31 - Throttle sеnsor (датчик положения дроссельной заслонки)
32 - Vehicle speed sеnsor 1 (датчик скорости)
33 - Vehicle speed sеnsor 2 (датчик скорости)
Shkabur
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
