Стопы на легаси разные!
Сообщение aleks205 » Пт ноя 22, 2013 18:10
Подскажите может кто сталкивался нпа леське 2005 года задние стопы разные! Один с противотуманной лампой второй без нее!
Если в пустыне вам перешла дорогу баба с пустыми вёдрами – не тупите, идите за ней!
aleks205
Re: Стопы на легаси разные!
Сообщение Andrey77 » Пт ноя 22, 2013 18:32
Ну и в чем проблема? С противотуманкой наверное левый стоп да? :wink:
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Сообщение aleks205 » Пт ноя 22, 2013 19:00
Andrey77 писал(а):Ну и в чем проблема? С противотуманкой наверное левый стоп да? :wink:
Да если это так то это не проблемма! Я думал что они с двух сторон должны быть и уже начал подумывать что фанарь меняный был!
aleks205
Сообщение Николай » Пт ноя 22, 2013 21:09
просто у тебя евро версия, так должно быть :D
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение VadimI » Пт ноя 22, 2013 23:59
Влезу в тему, прошу прощения. На моем Канадском Outback как раз на правом фонаре, полоска по его наружному краю, лампа горит, а на левом не горит. Получается, это может быть норма? Хотя противотуманки при этом выключены.
VadimI
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб ноя 23, 2013 11:40
По правилам в заднем фонаре ( со стороны водителя ) есть противотуманный фонарь , который включается вместе с противотуманными фарами .
Сообщение Andrey77 » Сб ноя 23, 2013 12:23
Анатолий Валерьевич писал(а):По правилам в заднем фонаре ( со стороны водителя ) есть противотуманный фонарь , который включается вместе с противотуманными фарами .
Вот толька владелцам "арабов" волноватся не стоит из-за отсутствия противотуманного фонаря, ну не бывает в Эмиратах туманов, вот и не ставят на тот рынок противотуманные фонари. Зато у меня на Ауте два фонаря заднего хода вместо одного, которые дают на много больше света при включении "R", как по мне так два фонаря ЗХ на много полезднее нежели противотуманный фонарь, задом в темное время суток я езжу на много чаще нежело паркуюсь где то на обочине в тумане :D .
Andrey77
Сообщение Sergey_od » Сб ноя 23, 2013 13:34
Туманками многие пользуются и без тумана, учитывая качество наших дорог, но во время этого водители, едущие сзади "благодарны" за включенную заднюю туманку)))
Зы- на ниссане в стоке можно включать передние туманки отдельно без задней.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб ноя 23, 2013 14:06
Было бы желание , раздельное включение можно сделать .
Некоторые авто с завода идут без доп.фар в переднем бампере , "особо продвинутые" специально подключают доп.фары к релюхе заднего противотуманного света , чтобы сэкономить на комплектующих .
Сообщение Николай » Сб ноя 23, 2013 14:48
Анатолий Валерьевич писал(а):Было бы желание , раздельное включение можно сделать .
Так в покемоне включается отдельно по моему или это только на Стихах ?
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Garmata » Сб ноя 23, 2013 15:37
Николай писал(а):Так в покемоне включается отдельно по моему или это только на Стихах ?
На ВРХ-ах (покемонах) тоже раздельное включение.
Garmata
Сообщение BABICH V » Сб ноя 23, 2013 17:23
На всех европейках задняя противотуманка включается отдельно.
BABICH V
Сообщение aleks205 » Вс ноя 24, 2013 08:40
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за коментарии!
aleks205
Сообщение doc581t » Вт дек 10, 2013 17:50
BABICH V писал(а):На всех европейках задняя противотуманка включается отдельно.
А ко всему включается после того, как включишь передние противотуманки. Отдельно включаются тока передние противотуманки.
Легаси 2008, акпп, 2.0R, леворукая.
doc581t
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
