Задержка включения первой лямбды (очень долго 9 мин)
Сообщение Sergey_od » Чт ноя 14, 2013 15:34
Хотел собрать статистику - (мозги Денсо на процессоре 7058)
У кого как включается передняя лямбда?
Проблема в том, что у меня время задержки включения переднего датчика 9 минут после старта мотора. Даже если мотор заглох и запущен без выключения зажигания - опять задержка 9 мин. (Второй лямбды в системе нет, ошибки по ней 0037, 0038, 0140 отключены) По первой лямбде ошибки все включены, при работе не выскакивают.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Re: Задержка включения первой лямбды (очень долго 9 мин)
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт ноя 14, 2013 16:12
Большая задержка по сигналу бывает на притравленном датчике .
Сообщение Sergey_od » Чт ноя 14, 2013 16:33
Анатолий Валерьевич писал(а):Большая задержка по сигналу бывает на притравленном датчике .
Толик, это не задержка по сигналу. Просто мозги не включают (не пользуются датчиком) в течении ровно 9 минут с момента старта. Потом они включают датчик и он абсолютно адекватно работает до остановки мотора. Затем при запуске опять начало отсчета 9 мин. Датчик с маленьким пробегом, а тот пробег, который у него есть , был на 100м японском бензине). Возможно это я что-то накрутил с выключением ошибок, но выключил только то, где были слова "задняя лямбда", "ТГВ", "вторичный воздух".
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт ноя 14, 2013 16:40
Попробуй залить новую проивку м отключить ошибки с нова , может глюк какой проскочил .
Обычно мозг начинает учитывать показания датчика в течении 1-2 минут максимум , или позже но то уже от самого датчика зависит , когда он сигнал давать начнёт.
Сообщение Sergey_od » Чт ноя 14, 2013 19:52
Анатолий Валерьевич писал(а):Попробуй залить новую проивку м отключить ошибки с нова , может глюк какой проскочил .
Ок, Толик, попробую. :beer: Попробую еще исходный вариант со всеми включенными ошибками залить....
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
