Помогите! Что делать? На Legacy не откр. правая задняя дверь
Сообщение aleks205 » Вс ноя 10, 2013 09:09
Привет Всем! Подскажите что делать? Не открывается задняя правая дверь! Такое происходит когда начинает холодать. Тоесть летом все в порядке а осенью и зимой проблемма!!! Машина 2005 года!!!
Последний раз редактировалось aleks205 Вс ноя 10, 2013 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Если в пустыне вам перешла дорогу баба с пустыми вёдрами – не тупите, идите за ней!
aleks205
Re: Помогите! Что делать? На Legacy не откр. правая задняя д
Сообщение Dr.Serick » Вс ноя 10, 2013 09:26
Не открывается вообще или не отщёлкивается центральный замок?
Dr.Serick
Сообщение aleks205 » Вс ноя 10, 2013 22:06
Если честно то не знаю! Я только купил машину прежний хозяин сказал что при понижении температуры перестает работать! Я разблокирую через кнопку центрального замка что на моей двери. Все двери открываются кроме нее. Звуки какието замок издает, четто там шевелится но не открывается! И я не знаю как на закрытой двери снять карту посмотреть.
aleks205
Сообщение Dr.Serick » Пн ноя 11, 2013 08:36
В любом случае, снять карту при закрытой двери - акробатическое упражнение не для простых смертных. Едь к нормальному автоэлектрику с тёплым помещением, там и машина отогреется, и карту снимут, и замочек вылечат, будет тебе щастьо.
Только это, если не умеешь, то не пытайся сам открыть дверку каким-то рагульным способом типа пихать под уплотнитель металлическую линейку и там ковыряться наугад - такие способы прокатывают только в кино, или чото разобрать - покалечишь обшивку или чёнить внутри двери (а там есть что покалечить, да :wink: ), жалко будет.
Dr.Serick
Сообщение aleks205 » Пн ноя 11, 2013 15:07
Спасибо! Так наверное и сделаю)
aleks205
Сообщение Iron_Man » Пн ноя 11, 2013 21:43
это актуатор на замке накрылся,это болячка на В13 Легаси\Аутах
б\у замок 50 у.е. на разборках,либо новый актуатор вроде около 100 у.е.
Сообщение vanja » Вт ноя 12, 2013 13:17
в таких случаях лучше сразу на сто, каким бы легким не казалось повреждение. тем более, когда только купил...
vanja
Сообщение S T A S » Ср ноя 13, 2013 15:47
Iron_Man писал(а):это актуатор на замке накрылся,это болячка на В13 Легаси\Аутах ...
+1
глянь тему "механизм замка двери":
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?f=11&t=24786&hilit=%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8
Я не Бес, и не Ангел Небес ...
S T A S
Сообщение aleks205 » Чт ноя 28, 2013 23:06
Привет ВСЕМ! Сегодня попытался снять дверную карту на закрытой двери! Получилось только снять заглушки и открутить три шурупа! Карту , на мой взгляд, при закрытой двери снять невозможно так как она заходит в нахлест на дверной проем! ЧЕ теперь дальше делать незнаю(
aleks205
Сообщение romanenko.y » Пт ноя 29, 2013 00:03
aleks205 писал(а):Привет ВСЕМ! Сегодня попытался снять дверную карту на закрытой двери! Получилось только снять заглушки и открутить три шурупа! Карту , на мой взгляд, при закрытой двери снять невозможно так как она заходит в нахлест на дверной проем! ЧЕ теперь дальше делать незнаю(
Опытные люди сказали же ехать к знающим людям ))))) зачем дважды повторять.
Напоминает шутку про славян мол инструкцию читают только в случае когда что то сломалось
Subaru Legacy 2.5 AT '08
romanenko.y
Сообщение aleks205 » Сб ноя 30, 2013 22:38
А у нас нету таких людей!!!
Да и у меня с руками все в порядке!!!
Вот если бы тут на форуме попался ктонибудь знающий!
Поговорку знаете? "П ть не мешки ворочать!!!!
aleks205
Сообщение romanenko.y » Сб ноя 30, 2013 23:36
aleks205 писал(а):А у нас нету таких людей!!!
Не кипятись. Не хотел обидеть или задеть.
"И опыт сын ошибок трудных...." Бывает, что люди предупреждают о том что может произойти, а потом серчают на себя.
romanenko.y
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс дек 01, 2013 21:06
Флуд потёр
vintik не шали . :evil:
Сообщение DoctorAlex » Пн дек 02, 2013 22:13
здраствуйте, такая же фигня была, как холодно так перестает открывать цз одну заднюю дверь хотя какие то звуки моторчик в замке издавал, приходилось в ручную открывать и закрывать. из-за любопытности разобрал посмотрел, с помощью канцелярского ножа вскрыл пластиковый актуатор, добрался до мотора, разобрал и его(думаю все равно новый покупать, так хоть любопытство удовлетворю) оказалось из-за долгой работы, щетки на моторчике трутся и эта пыль перемешивается с силиконовой смазкой(которой там очень много) и из-за этого щетки не касаются контактов на якоре мотора в холодное время года, а летом эта смесь более мягкая и все работает. короче все промыл бензом, помазал свеженькой смазкой(там где надо, а не везде), собрал(пластиковый корпус актуатора склеил суперклеем) поставил , уже 2года все фунциклирует.
а ваша дверь вручную(возле ручки внутри защелка) все равно не открывается , не из нутри не с наружи???
SUBARU LEGACY 2.0, 2005
DoctorAlex
Сообщение aleks205 » Пн дек 02, 2013 22:29
DoctorAlex писал(а):здраствуйте, такая же фигня была, как холодно так перестает открывать цз одну заднюю дверь хотя какие то звуки моторчик в замке издавал, приходилось в ручную открывать и закрывать. из-за любопытности разобрал посмотрел, с помощью канцелярского ножа вскрыл пластиковый актуатор, добрался до мотора, разобрал и его(думаю все равно новый покупать, так хоть любопытство удовлетворю) оказалось из-за долгой работы, щетки на моторчике трутся и эта пыль перемешивается с силиконовой смазкой(которой там очень много) и из-за этого щетки не касаются контактов на якоре мотора в холодное время года, а летом эта смесь более мягкая и все работает. короче все промыл бензом, помазал свеженькой смазкой(там где надо, а не везде), собрал(пластиковый корпус актуатора склеил суперклеем) поставил , уже 2года все фунциклирует.
Не никак! Думаю иоставить в теплый (отапливаемый) гараж на сутки! Думаю поможет!
aleks205
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
