После замены лобового стекла не работает обогрев щеток
Сообщение vogukov » Пт ноя 01, 2013 14:37
Здравствуйте, коллеги.
После установки новой лобовухи (Пилкинтон) на Форе 2010г.в. перестал работать обогрев щеток лобового стекла. Самое интересное: при тестировании самого обогрева стекла, цепь звониться, т.е. работает, при проверке провода, который подает питание от автомобиля на стекло - питания нету, при этом, на оф.сервисе сказали, что неисправности а автомобиле не видят. Стекольщики переводят стрелы на электриков, электрики - на стекло. Через некоторое время перестали греть и зеркала и заднее стекло.
Кто-нибудь сталкивался?
vogukov
Re: После замены лобового стекла не работает обогрев щеток
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт ноя 01, 2013 14:47
Смотрим предохранители .
Сообщение ybrygas » Пт ноя 01, 2013 15:52
vogukov писал(а):при проверке провода, который подает питание от автомобиля на стекло - питания нету, при этом, на оф.сервисе сказали, что неисправности а автомобиле не видят
а як вони пояснюють відсутність живлення?
vogukov писал(а):Через некоторое время перестали греть и зеркала и заднее стекло.
помоєму переднє скло нічого не має до зеркал і заднього.
дивитися електросхему, і те що сказав Анатолий Валерьевич
AC DC forever!! (rock)
auto experience:
ex Forester SG 2.0xt AT
ex Legacy b13 3.0R AT
ex Mercedes Benz W124 E220 MT
ybrygas
Сообщение vogukov » Пт ноя 01, 2013 15:56
Анатолий Валерьевич писал(а):Смотрим предохранители .
СПС, что откликнулись на беду. Предохранители все целы, первым делом проверили.
Мне рассказали про мою проблему одну, как мне кажется небылицу: мол мое авто перед включением обогрева сканирует цепь на предмет исправности, и если компьютер видит неисправность или в моем случае не корректное сопротивление в не родном обогреве, автомат не дает питания на обогрев. Мол поставь родное стекло и все само по себе заработает. Глупости? По форумам не нашел ни одной похожей проблемы, все пишут, что обогрев на не родных стеклах работает.
vogukov
Сообщение ybrygas » Пт ноя 01, 2013 16:17
я не думаю що субару аж така розумна щоб провіряти такі речі.
ну і в мене на легасі гріє не оригінальне скло (сікюріт)
auto experience:
ybrygas
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт ноя 01, 2013 16:18
В этом случае должны быть ошибки в бодикомпьютере . :wink:
Кстати а город какой ?
Сообщение vogukov » Пн ноя 04, 2013 10:12
Смотрели и компьютер, ошибок нет. г.Сумы, оф.сервис. Сегодня поеду воевать с ними, отпишусь по результатам.
vogukov
