даткичк уровня топлива - проблема
Сообщение Михайло-68 » Вт окт 22, 2013 20:50
выскакивает ошибка P0463 (Fuel Level Sensor Circuit High Input)Ю выскакивает на уровне топлива где то в 1Ъ5 от полного бака - обнаружил недавно, так как обычно езжу с полным баком. Очевидно, что предыдущий хозяин ездил "экономно", и таки на датчике есть выработка в одном месте.
вопрос - как у суб обстоят дела с заменой датчика, меняется весь блок топливной станции, или есть запчасть отдельно стоящая? и если есть, не подскажет ли кто то его партнамбер для легася 2.0 дорестайл 06 года?
как добраться до топливной станции, или все таки доверить работу СТО? в принципе, то-100 на носу, все равно туда ехать :) но датчик хотел бы привезти с собой уже на СТО :)
Михайло-68
Re: даткичк уровня топлива - проблема
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт окт 22, 2013 22:03
Датчик идёт как запчасть , при т.о.100 положено менять топливный фильтр ( который в Вашем случае находится в баке ) , датчик живёт на топливной станции которую будут вынимать для замены фильтра , таким образом работа по замене датчика при т.о.100 обойдётся почти даром .
Сообщение Михайло-68 » Ср окт 23, 2013 09:36
спасибо!!!
Михайло-68
Сообщение King » Ср окт 23, 2013 09:38
Михайло-68 писал(а):выскакивает ошибка P0463 (Fuel Level Sensor Circuit High Input)Ю выскакивает на уровне топлива где то в 1Ъ5 от полного бака - обнаружил недавно, так как обычно езжу с полным баком. Очевидно, что предыдущий хозяин ездил "экономно", и таки на датчике есть выработка в одном месте.
Привет!
Для твоего вин-кода, номер датчика - 42081-AG170.
Датчик стоит отдельно от насоса с основным фильтром, он стыкуется к "сеточке", которая чистится на ТО100т - его поменять не проблема :wink:
King
Сообщение Михайло-68 » Ср окт 23, 2013 09:43
а не 42081AG010? :) на мою вроде его выдает, а 170 - на импрезу актуальную
Михайло-68
Сообщение King » Ср окт 23, 2013 09:54
Михайло-68 писал(а):а не 42081AG010? :) на мою вроде его выдает, а 170 - на импрезу актуальную
У тебя изначально с завода стоит - 42081-AG000, а его оригинальная замена (лучше брать ее - там часто устраняют заводские дефекты более ранних деталей) - 42081-AG170
King
Сообщение Sergey_od » Ср окт 23, 2013 09:58
По моему опыту все современные датчики одинаковые. На моей машине побывали колбы сток 2.0 2004г, 2,5 легаси 2007, sti покемон 2008 - все показывают одинаково.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Михайло-68 » Ср окт 23, 2013 10:26
да все бы ничего, но цена на 010 и 170 отличается в два раза :) наверное, все таки, сначала на датчик гляну - может, ничего серьезного (я все таки электронщик с богатым практическим опытом :)
Михайло-68
Сообщение redsti » Вс окт 27, 2013 21:52
это немного проще чем с TDA 1541А возиться, но своих тонкостей хватает
redsti
Сообщение Михайло-68 » Вс окт 27, 2013 22:07
1541 это да, но 6G-B8 все равно интереснее и ближе :)
Михайло-68
Сообщение redsti » Вс окт 27, 2013 22:16
Как говорят на вкус и цвет .......... !
redsti
Сообщение redsti » Вс окт 27, 2013 22:24
хотя ламповый датчик уровня топлива - это полный эксклюзив!
redsti
Сообщение Михайло-68 » Пн окт 28, 2013 12:53
как оказалось при ближайшем рассмотрении - датчик у субару - сам по себе почти хайенд :)
Михайло-68
Сообщение Михайло-68 » Пн окт 28, 2013 14:59
новости с полей - основной датчик нормальный, ошибку выдает второй датчик, который стоит в левой части бака.
подскажите его партнамбер, плиз, ну и может быть, у кого то имеется предложить рабочий? :oops:
Михайло-68
Сообщение IMMORTAL » Чт ноя 14, 2013 14:43
Михайло-68
А экзист номеров не выдает?
У меня похожая проблема, на В12 легаси. Только у меня оба датчика умерли (измосились в определенных местах). Основной уже заменил, а дополнительный только приехал. Средняя цена каждого 450 грн мне вышла- это за новый датчик. А б/у не рискнул брать, выкинуть 200 грн жалко было за б/у.
Legacy 2.0 twin turbo...
IMMORTAL
