стабилизаторы Cusco и Legacy Diesel, проблема
Сообщение OlegOll » Сб окт 19, 2013 20:49
Собственно, хочу поделиться частично печальным опытом :cry: установки стабов Cusco на свою Legacy.
Имеем:
1. Subaru Legacy B13 Diesel
2. Cusco 23mm Front Sway Bar 686 311 A23 + комплектные резиновые втулки стаба на 23 мм.
21mm Rear Sway Bar 684 311 B21 + комплектные резиновые втулки стаба на 21 мм
3. Свободное время и подьемник в условиях мини СТО.
3. Желание совместить первое и второе, и получить ожидаемое отсутствие кренов и + управляемость + некоторую общую жесткость + духовное удовлетворение от того что на авто установлено еще что-то "вкусненькое"...
Штатно на сабжевом авто установлены:
спереди 20401-AG050 D=21 Applied model: S.20TD +W.20TD +OBK.20TD с 04.2008 по 05.2009
сзади (20451-AG070) D=15.9 Applied model: *S.20TD.LH +W.20TD.LH +OBK.20TD.LH + OBK.(25IL+30R) с 04.2008 по 05.2009
Резиновые втулки, по хитрому плану ФХИ, штатно установлены чуть меньшего диаметра, перед 20 мм., зад 15 мм. :unknown:
Согласно описанию на сайте Cusco, стабилизаторы 686 311 A23 могут быть установлены на "все" Legacy, особо ограничений я не встречал.
Чтож, я сначала ставил задний (как раз масло в двигателе менял, и чтоб не ждать пока все стечет), действительно стал, как там и был, пришлось конечно помудохаться, т.к. без демонтажа выхлопных банок, у меня не получилось вытянуть старый стаб ( и даже снятые колеса непомогло), ну то такое, главное результат - ВСЕ СТАЛО КАК НАДО. Линки и крепеж втулок стаба оставил штатные... втулки ессно 21 мм.
Небольшая ремарка: читал, что при установке "толстых" стабов (если в стравнении со стоковыми), можно получить проблему: 1. в виде поломки крепления втулки стаба; 2. в виде поломки стоковой стойки (он же линк/яйца) стаба.
Более всего данная проблема на Legacy может проявиться на задней оси, визуально крепление втулки стаба в виде скобы "хлипковато", ди и стоит все это хозяйство на пластине, котр. только в верхней части крепится к кузову, поэтому в линейке почти всех тюнинговых брендов есть "тюняшка" - усилитель крепления стаба, выглядит оно вот так AVO Tuboworld Изображение; Cusco Изображение Cobb/Perrin Изображение или так Изображение
Я пока не ставил, т.к. я такое еще не покупал, посмотрим, может оно и не надо.
Что касается стоек стаба, то тюнинговых море, хотя и есть отзывы что и штатные линки держат Кусковкий стаб вполне прилично, короче тоже, еще не менял, пусть пока штатный, а там посмотрим.
Чтож, полюбовавшись чуток сзади авто на "синий" вид стаба (посмаковал, как теперь авто будет вкручиваться в поворот, а еще + будет зачетный передний) собрал ключи и набор головок и перебазировался к переднему стабу.
Прикинул по месту, вроде все красиво, демонтировал старый, там сначала пришлось снять металлическую мини защиту стартера, вытянул стаб очень легко (по сравнению с задним, времени на полчаса точно меньше потратил), смонтировал линки на Куско, поставил на место и ... %) что за ..%"мля!.. "фигня", нестает стаб так как надо, недостает до места крепления скоб втулок стаба, короче, целый час я пытался и так и этак "и вверх ногами" затулить Кусковский стаб, НЕПОЛУЧАЕТСЯ, слегка мешает стартер, буквально до 1 см. угла на стабе нехватает, чтоб обогнуть его. Дальше, как в песне "весь в соплях и губной помаде", старый стаб был собран и смонтирован на свое законное место... и начался мозговой штурм - "почему так получилось и кто в этом виноват"...
Ну ессно, Я сам дундук, Cusco не виновато, когда они разрабатывали свои стабы, прои дизель, вряд-ли догадывались, поэтому и НЕ предусмотрели они более сильные загибы/изгибы на своих стабах,
чтоб обойти нехилого размера стартер
хотя скорее всего это редуктор (ИМХО) стартера, на фото видно как об него синяя краска терлась, это все моих рук дело в попытках "впихнуть невпихуемое". :crazy:
Вот они (стабы) в сравнении, синенький Cusco и черненький сток.
А теперь обратим внимание на конфигурацию и партномер оригинального стаба, как можно ЛЕГКО заметить, изгибы ("рожки") на штатном стабе очень сильные, и ессно они не просто так, хотя он (изгиб) более нужен именно слева по ходу движения, где стартер, а слева, фиг его знает, может для красоты и симметрии, :good: а парт номер уникален и не подходит другим моделям Легаси, и применим только для дизеля
По итогу, скорее всего, на Legacy с дизельным мотором, на переднюю ось НЕ ПОДОЙДУТ НИ КАКИЕ другие тюнинговые стабы с увеличенным диаметром, и будем наслаждаться штатным диаметром 21 мм., что не так уж и мало... :"":
Если найдутся на форуме ДОБРЫЕ люди, у которых есть на Легаси передние стабы увеличенного диаметра 23-25 мм. и есть желание помочь комрадам "трахтористам" в поиске и подборе подходящих стабов, я готов на своей машине такой стаб попробывать установить, ессно верну стаб владельцу незамедлительно в такомм же виде и состоянии, комраду ессно, РЕСПЕКТ и УВАЖЕНИЕ + добавлю инфу о (-не-)совместимости в этот топик.
Последний раз редактировалось OlegOll Пн окт 21, 2013 08:46, всего редактировалось 1 раз.
Авто: Легаси В13 2.0D 2009г.
OlegOll
Re: стабилизаторы Cusco и Legacy Diesel, проблема
Сообщение Sergey_od » Вс окт 20, 2013 08:42
Да - Кусковский передний стаб явно изобретался до появления в природе субаровского дизеля.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
