Спидометр
Спидометр
Сообщение krl » Чт окт 17, 2013 19:03
Всем привет!
Может кто в курсе как с ABS снять показания скорости?
krl
Re: Спидометр
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт окт 17, 2013 22:22
Машинку укажите .
У меня на ВРХ-08 именно с АВС синал скорости снимается для доп.оборудования .
Re: Спидометр
Сообщение krl » Чт окт 17, 2013 22:58
Сорь, лупатый wrx (на аве)
krl
Re: Спидометр
Сообщение Sergey_od » Пт окт 18, 2013 07:36
krl писал(а):Сорь, лупатый wrx (на аве)
Не совсем понятно зачем это нужно на лупатой (обычно вопрос возникает на свежих машинах где нет датчика скорости на коробке)...
Снять сигнал скорости с АБС можно попробовать так
http://dccdpro.com/zcart/index.php?main ... ducts_id=3
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Re: Спидометр
Сообщение krl » Пт окт 18, 2013 08:25
дело в том что у меня в коробке нет шестеренки под датчик скорости, а скорость наблюдать иногда хочется
krl
Re: Спидометр
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт окт 18, 2013 08:25
Коробка от покемона ?
Re: Спидометр
Сообщение krl » Пт окт 18, 2013 08:50
Анатолий Валерьевич писал(а):Коробка от покемона ?
Криворукие индусы, которые ставили RA ряды, про...ли шестерню(
Машина мне досталась уже такая
krl
Re: Спидометр
Сообщение Николай » Пт окт 18, 2013 09:24
мне кажется проще перебрать коробку , или купить навигатор и по нему мониторить скорость :wink:
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Re: Спидометр
Сообщение krl » Пт окт 18, 2013 10:20
николай писал(а):мне кажется проще перебрать коробку , или купить навигатор и по нему мониторить скорость :wink:
ковырять коробас не хочется а навик-не интересно
krl
Re: Спидометр
Сообщение Sergey_od » Пт окт 18, 2013 11:25
А кроме спидометра что, все ОК? - как мозги без сигнала скорости живут?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Re: Спидометр
Сообщение krl » Пт окт 18, 2013 11:38
мозги живут отлично - чек по спидометру отключен и все...
krl
Re: Спидометр
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт окт 18, 2013 12:32
Можно попробовать сигнал с колёсного датчика скорости , что получится х.з. т.к. колёсный датчик даёт до 1v а датчик скорости коробки до 5v + по частоте не совпадают .
Можно конешно преобразователь сваять . %)
В чистом виде АВС Вашей машины на выдаёт сигнал скорости авто .
Re: Спидометр
Сообщение Sergey_od » Пт окт 18, 2013 18:13
Приблуда по ссылке специально сделана чтобы с датчика АБС делать стандартный сигнал скорости - но стоит не дешего. Возможно местные кулибины смогут сделать бюджетный аналог....
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Re: Спидометр
Сообщение krl » Пн окт 21, 2013 10:42
Sergey_od писал(а):Приблуда по ссылке специально сделана чтобы с датчика АБС делать стандартный сигнал скорости - но стоит не дешего. Возможно местные кулибины смогут сделать бюджетный аналог....
Получается что вскрывать коробку или купить эту приблуду - по деньгам практически одно и тоже.так лучше вскрыть коробку и сделать как надо, но тут получается загвоздка в шестеренке скорости потому что никто конкретно не знает какая она должна быть(их там видов 50 и еще есть RA шестерня за 200 уев)
krl
Re: Спидометр
Сообщение Mitia » Пт ноя 01, 2013 14:11
когдато, давно, установив в восьмерку дисковую блокировку, столкнулся с тем, что шестеренку для датчика скорости, поставить некуда, спидометр и одометр - не работают, а менять масло по фазам луны - не по феншую...
выкрутился так, изготовил щестеренку диаметром на внутренний шрус, с таким же кол-вом зубов (у мя их было 32), одел на шрус, прихватил сваркой, сделал кронштейн под стоковый датчик скорости, а отв. в кпп, закрыл заглушкой. все. цена вопроса - мизерная.
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Mitia
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
