vityok писал(а):Подскажите, плиз.
Roman72 писал(а):
ВТОРАЯ ЛЯМБДА
Береш номер и вставляешь вот сюда http://exauto.ua/ и сравниваешь цены!!!
King писал(а):Ну как-бы давать номер лямбды без вин-кода - глупо, тем более что номер выше неверный - лямбда aa640 - для атмо форей 2,0 и 2,5л, а у ТС - турбо и там лямбда другая
Roman72 писал(а):King писал(а):Ну как-бы давать номер лямбды без вин-кода - глупо, тем более что номер выше неверный - лямбда aa640 - для атмо форей 2,0 и 2,5л, а у ТС - турбо и там лямбда другая
King я думаю что ты написал это ошибочно и в следующем посте ты это подтвердишь в виде: сори ты Roman72 был прав!!!))) я заглавие темы прочитал и увидел что человек хочет! Тем более это данные с экзиста взяты с одной из моей машины, а именно форь 2006 года 2,5 турбо автомат точно такой как и спрашивал челове и вин код на эту деталь в этом кузове и этой модели не влияет на код детали! Если ты меня убедишь в обратном или в том что я неправ, напишу свои извинения!!
Жду ответа!
Пс. Именно эту лямбду с этим номером я покупал и ставил на свой форь на сто танковая! Потому я так уверен, могу кинуть чеки накладную и фото как ставили.))) на лямде сломался подогрев потому и была замена.
Makar83 писал(а):Покупать вторую лямбду на турбофорь за 1200грн. ?
Там есть цена 1058 грн. Можно купит дешевле не оригинал..в таблице видно))King писал(а):На SG9 XT - давайте ваш вин-код - там 3 варианта лямбд если смотреть только для Европы (без USA и Japan), но нет аа640
Roman72 писал(а):Makar83 писал(а):Покупать вторую лямбду на турбофорь за 1200грн. ?
Там такой нет ценыТам есть цена 1058 грн. Можно купит дешевле не оригинал..в таблице видно))
Если брать ОРИГИНАЛ!! Вот еще цены дешевле 907 грнKing писал(а):На SG9 XT - давайте ваш вин-код - там 3 варианта лямбд если смотреть только для Европы (без USA и Japan), но нет аа640
По логики ТС указал бы что у него SG9 USA или правый руль))))
В таблице выше тоже я взял за основу АА640, прога выдала заменитель АА420 и АА540. Но это не значи,т что АА640 не подходит!!!
На Экзисте тоже показывает 1 оригинал и 9 заменителей..всего 10 позиций!
Давай проверим, может Экзист нам мозги пудрит![]()
Вот мой вин JF1SG5LR55G046853 предложи мне номера второй лямбды! Посмотрим как отличаются от данных в таблице экзиста.
Но почему тогда на СТО мне не сказали что эта лямбда не подходит...и машина на ней ездит сейчас..и чек при заводе не горит
King писал(а):Ну во-первых это вин-код атмо форя 2.0л SOHC SG5, а у автора - SG9 2.5XT![]()
Ну и чего ты хотел доказать сравнивая 2,0 атмо и 2,5 турбо разных модельных выпусков?
Откуда взялась эта машина я даже не знаю!!
Roman72 писал(а):King писал(а):Ну во-первых это вин-код атмо форя 2.0л SOHC SG5, а у автора - SG9 2.5XT![]()
King Ты прав!!! Я не прав!!
Затеял спор..но потом посмотрел внимательно, у меня на экзисте, не знаю как!!! получилась подмена моей машины по вину![]()
вот мой вин машины
Так что еще раз СОРИ
Надо быть внимательней на Экзисте с этим!
Спасибо всем кто это заметил, особенно тебе King
Модераторы..почистите тему плиз!
King писал(а):Ничего - бывает. А под твой правильный вин-код лямбда - аа491.
Но все запчасти лучше подбирать по оригинальной программе. У екзиста и пр часто бывают ошибки, а деталь которую уже пробовали ставить на СТО и она не подошла потом не вернешь (если покупал з/ч в другом месте).
