Мигает cruise и горит лампа неиспраность двигателя
Сообщение ValeT » Вт сен 24, 2013 18:56
Сегодня завелся и получил: мигает зеленая надпись CRUISE и горит оранжевая иконка с рисунком двигателя.Попробовал ,во время движения,переключателями вкл/выкл круиз-контроль - без результата ,не работает.Отсоединил/подсоединил клемму акб-без изменений.
Что это может быть? Кто-то сталкивался с таким?
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Re: Мигает cruise и горит лампа неиспраность двигателя
Сообщение vintik » Вт сен 24, 2013 19:38
Это может быть неисправность в системе управления двигателем, я сталкиваюсь с этим очень часто.
vintik
Сообщение Жук » Вт сен 24, 2013 19:45
ValeT
Едь на сервис и читай ошибку. Круиз мигает/отключается автоматом из-за заболевания авто. Может быть все что угодно. От просто плохого бензина до сдачи машины на разборку 8)
Жук
Сообщение ValeT » Вт сен 24, 2013 20:12
Жук писал(а):ValeT
Спасибо.
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Сообщение Михайло-68 » Вт сен 24, 2013 22:48
ошибку считать самому элементарно:
viewtopic.php?f=11&t=40511
Михайло-68
Сообщение ValeT » Чт сен 26, 2013 10:28
Михайло-68 писал(а):ошибку считать самому элементарно:
спасибо.Считал. P0037,P,C----. День отьездил- потух чек и круиз :D .Проверил еще раз ошибки.Выдало-P0037,мигающую Р,С----.До этого вроде бы Р не мигал.
Что такое Р0037-разобрался.Почему мигает Р не знаю.Теперь бы понять почему зажглись и потухли чек и круиз. М.б контакты плохие?
Legacy 2.0R 2008г.
ValeT
Сообщение Михайло-68 » Чт сен 26, 2013 11:00
у меня начала выскакивать ошибка P0463 - очевидно, на каком то участке перетерся или замыкает датчик уровня топлива в баке. после доливки бензина - через некотрое время ошибка уходит, но в памяти остается. так со всеми ошибками. из памяти нужно убирать адаптером, на форуме описано, ну или у официалов.
Михайло-68
Сообщение jorg » Чт сен 26, 2013 12:30
Р вторая мигает это говорит о ошибке по коробке если на акпп,самодиагностика может не показывать код,надо ехать на диагностику.
jorg
Сообщение Halas » Чт сен 26, 2013 12:58
ValeT писал(а):P0037,P,C----. День отьездил- потух чек и круиз :D .Проверил еще раз ошибки.Выдало-P0037,мигающую Р,С----.До этого вроде бы Р не мигал.
Четыре запуска двигателя тушат ошибку, если не критическая. Не факт, что снова не загорится. Если ошибка вернется - накрылась вторая лямбда.
Halas
