сгорел ECU нужна помощь
Сообщение OperatoR » Пт сен 20, 2013 22:57
Друзья, нужна помощь...
кто знает, кто сталкивался...
имреза 2,0 атмо 2008г. 100тыс. загорелся чек "ошибка по лямде" поменял свечи, помыл-почистил дросель и форсунки, фильтра, масла и т. д. прошло, но не на долго! через недельку вылезла та же ошибка. Приехал, говорят катализатор. переварили катализатор, поставили обманку на второй лямда, все сделали так что комар носа не подточит!!! завели, горит... поменяли 4 лямды, ничего... начали капать! выяснили что на лямду не приходит сигнал с ECU, нет напряжения! начали звонить провода, все гуд кроме сгоревшего предохранителя в панельке под бардачком, поменяли предохранитель згорели мозги :(( электрик сказал что короткое сидело в блоке! привез другой блок, все проверили, все прозвонили, все чисто! Подключили и .....
может кто уже борол такую проблему??
OperatoR
Impreza 2.0 ATM 2008г
OperatoR
Re: сгорел ECU нужна помощь
Сообщение Sergey_od » Сб сен 21, 2013 08:38
OperatoR писал(а):Друзья, нужна помощь...
Короткое в блоке очень сомнительно, в 99% внешние факторы...
Хотел спросить- сгоревший блок нужен или можно выменять на пиво? ))
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение dif » Вс сен 22, 2013 20:48
лямды все разные мож у какойто бил замкнут подогрев либо роспиновки разние на лямдах которых было штук 4 и дал +12в на сигнал через подогрев итак далее..... я когдато контролькой базарной спалил эбу -выгорела дорожка ,теперь токо светодиодная!!!!!Короткое в ECU может быть токо после **Гарного удара молотком**.....Вы сами ответили на свой вопрос згорел предохранитель поставили дгугой сгорели мозги тыкнули небось 20А перегорает всегда там где тоньше для этого преды ипридумали НИКОГДА НЕ МЕНЯЙТЕ ЗГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА НОМИНАЛ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ПРОВОДА НАЧИНАЮТ ДЫМЕТЬ НА 30А БАЗАРНЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯХ.....
dif
Сообщение OperatoR » Ср сен 25, 2013 11:43
Так дело в том, что все лямбды новые и оригинальные! А предохранитель ставили такой же как и должен по номиналу!!!
OperatoR
OperatoR
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
