Загудел гидроусилитель...
Сообщение Olegof » Пт сен 20, 2013 09:30
С недавних пор загудел гидроусилитель руля на Легаси В11. Замена свежей жидкости ничего не дало. При вывороте руля право - влево пронзительный вой. Как то лечиться или полная замена? Спасибо! ПС Если не та ветка - поправьте!
Olegof
Re: Загудел гидроусилитель...
Сообщение GTI » Пт сен 20, 2013 09:49
Это лотерея - может еще долго гудеть и работать, а может внезапно закончится - типа в городе ездишь, а тут раз и ГУР пропал.
Сам езжу с гуделкой уже тыщ 15 - пока работает, но надо таки покупать новый насос. :oops:
Сообщение Olegof » Пт сен 20, 2013 11:28
Что может гудеть в нём - подшипник? Замечаю, что из за насоса проседают обороты на холостом ходу. Обороты ровные, потом завоет больше чем обычно и обороты двигателя падают. Потом стабилизируется... Как будто что то клинит... :unknown:
Olegof
Сообщение GTI » Пт сен 20, 2013 13:16
Olegof
тогда ищи быстрее замену, т.к. воткнет он внезапно в "самый нужный" момент, у меня даже ремень спалило и порвало от клина насоса. Случилось благо на выезде из гаража - на малой скорости, руль был вывернуть почти до упора (в этот момент макс нагрузка на насос), при развороте.
Например увеличен зазор между задней крышкой и торцом ротора - это один из вариантов вытья.
Сообщение Olegof » Сб сен 21, 2013 07:15
При подсосе воздуха, не герметичность шлангов - какие симптомы? Выть тоже может?
Olegof
Сообщение GTI » Сб сен 21, 2013 08:28
Olegof писал(а):При подсосе воздуха, не герметичность шлангов - какие симптомы? Выть тоже может?
при подсосе может выть, но тогда и руль будет рывками двигаться, а не плавно. При повороте рулем очень будет чувствоваться "отдача".
Сообщение vityok » Сб сен 21, 2013 17:17
Сори, что вклиниваюсь в тему. У меня иногда подвывает только при полном вывороте и так с момента покупки машины, тоесть уже 2 года. Насколько это критично?
vityok
Сообщение Olegof » Пн сен 23, 2013 19:16
Не давно поменял жидкость в ГУРе на свежую (Ликви Моли), думал поможет. Как было так и осталось... Жидкость стала чёрной %) ... В сеточке - фильтре, что в бачке - осадок (мул) какой то...
Olegof
Сообщение Olegof » Пн сен 23, 2013 19:17
ГУР засопливил... :o
Olegof
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн сен 23, 2013 19:22
Olegof
Замена насоса с разборкой рейки и как минимум промывкой ( лучше заменой ) шлангов , т.к. мех. примесь бродит по всей системе .
vityok
Не критично , у Вас перепускной клапан поёт .
Сообщение Doodles » Пн окт 07, 2013 09:30
Ребят, у меня тоже начал гудеть... Сказали подлить жидкости, подлил (там был уровень на минимуме), вроде перестал на неделю и вот уже второй день по-утрам воет... Руль "с места" крутиться с небольшим усилием, потом нормально, но гудит при этом. Но это только на холодную. Как прогревается - все ок становиться. Покупать новый гур? Или можно что-то посмотреть?
здесь не место для рекламы
+380-63-70-111-70 Ярослав
Doodles
Сообщение Makar83 » Пн окт 07, 2013 20:25
попробуй почистить клапан на насосе. Ну и заменить масло в системе. Если не поможет - менять насос.
Makar83
Сообщение Dr.Serick » Пн окт 07, 2013 20:36
Менял я масло, нихт не поменялось, ситуация такая же, как у Doodles. Не в масле там дело, чует моя правая ягодица. Где-то или подсос воздуха, или клинит какой-то клапанец, или ещё какая НЕХ. Зимой на морозе не гудит, а визжит громче самого мотора, пока не прогреется. И руль крутить, как на ГАЗ-53.
Dr.Serick
Сообщение Makar83 » Пн окт 07, 2013 21:12
Dr.Serick писал(а):Менял я масло, нихт не поменялось, ситуация такая же, как у Doodles. Не в масле там дело, чует моя правая ягодица. Где-то или подсос воздуха, или клинит какой-то клапанец, или ещё какая НЕХ. Зимой на морозе не гудит, а визжит громче самого мотора, пока не прогреется. И руль крутить, как на ГАЗ-53.
Ну бывает подсасывает воздух на подаче, там с завода стоит пружинный хомут, его заменить на нормальный винтовой. Далее есть клапан сброса давления в насосе. Если смотреть на насос спереди машины, то со стороны генератора в насосе ГУР сбоку есть пробка под шестигранник, ее нужно открутить и вытащить пружину и поршенек. Почистить это дело и продуть сжатым воздухом в насосе. Собрать все это дело и посмотреть на результат. Если не помогло - скорее всего износ лопаток насоса, соответственно поможет только замена всего насоса.
Makar83
Сообщение Dr.Serick » Пн окт 07, 2013 21:19
Благодарю, попробую. Терпеть не могу всякие посторонние звуки и вообще любые отклонения от номинального режима работы.
Dr.Serick
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
