Как интерпретировать показания уровня масла в EJ253?
Сообщение VadimI » Чт сен 12, 2013 01:51
Собственно, пользовался мануалом, который везде выложен. После извлечения щупа, на рабочей стороне парабола. Разница между краями и провалом (посредине щупа) почти 1 см. На обратной стороне щупа - уровень соответствует краям с рабочей стороны.
Вопрос, где реальный уровень?
VadimI
Re: Как интерпретировать показания уровня масла в EJ253?
Сообщение RoSs » Чт сен 12, 2013 08:38
VadimI, первый раз когда вытягиваешь щуп протри масло, после этого запихуй и смотри. Возможно еще придется раз протереть, так до равномерного показания.
Реальный уровень по левую руку, когда вытягиваешь щуп.
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение vityok » Чт сен 12, 2013 16:51
На субе совершенно дурацкий щуп, так как не имеет утолщений, изолирующих шкалу от стенок трубки, в которую входит щуп. Уровень в нижней точки "параболы", так как та часть, которая окуналась в масло сухой быть не может, тоесть уровень показывает та часть щупа, которая не имеет пробелов, чистых от масла.
vityok
Сообщение VadimI » Пт сен 13, 2013 06:01
RoSs писал(а):VadimI, первый раз когда вытягиваешь щуп протри масло, после этого запихуй и смотри.
Да я тер и всовывал его раз 5-7 С тем же результатом. :shock:
Буду ориентироваться по нижней части параболы.
VadimI
Сообщение Fux » Пт дек 06, 2013 23:41
Я делаю так: Перед тем как посмотреть уровень вынимаю немного щуп чтобы в эту трубку попал воздух и горячее масло стекло. Через 30 мин возвращаюсь смотрю и вуаля никаких порабол.
меня вообще-то сложно удивить... ух ты синяя машина.
Fux
Сообщение Shkabur » Сб дек 07, 2013 01:35
Парни разница по щупу когда нет МАХ уровня масла, все просто :D
Когда уровень как надо - разницы почти нет, до пары мм - не больше.
Shkabur
Сообщение Shkabur » Сб дек 07, 2013 01:38
Просто через 30 мин, уровень устанавливается. То, что ты вынимаешь щуп ни чего не решает.
Shkabur
Сообщение Shkabur » Сб дек 07, 2013 01:39
Да и помните - макс уровень по щербинку на щупе, а не по надписи.
Shkabur
Сообщение yurra » Сб дек 07, 2013 11:59
Попробую поделиться своим опытом и "танцами с бубном" вокруг уровня масла.
Я эксплуатирую WRX уже 7 лет. Только в этом году сделал капремонт двигателя. Старался всегда быть щепетильным в проверке уровня масла, т.к. переживал за мотор и знал во что может обойтись ремонт. В машине стоят датчики температуры и давления масла. Случалось конечно всякое. И сухой щуп, от одного вида которого сердце уходило в пятки, и были ситуации когда оказывался на трассе без масла на долив, уровень был на минимуме, а ехать при этом еще 200-300км. Перед капремонтом расход масла был 1л на 200км. Проверял уровень по несколько раз в день, при этом же важно чтобы машина стояла на идеально ровной поверхности :) это же субару, а то показания мега-прибора "щуп" будут не верными :) В последнее время перед ремонтом, когда проверял уровень после езды, на конце щупа масло было с пузырьками. Думал начал попадать тосол в масло из-за пробитых прокладок.
Это краткая история моих отношений с уровнем масла. Так вот, я очень долго смеялся сам над собой, когда лично в руках держал масляный поддон и рассматривал конструкцию мага-прибора по проверке уровня масла. Щуп заходит в поддон и ложится в выемку в пластине под очень малым углом (градусов 15-20) вот откуда всегда разница в уровне между гранями щупа. Если на пластине нет масла, то в поддоне его еще литра три. Маслоприемник опускается вниз поддона и при минимальном уровне масла на щупе высота уровня масла над маслоприемником сантиметров 10-12. Если долить масло до отметки максимум, то уровень в поддоне поднимется всего на 10-20мм из-за того что поддон расширяется конструктивно к верху.
У меня была треснута трубка маслоприемника в месте крепления к блоку от вибраций (конструктивная ошибка 255 и 257 моторов) - это было причиной пузырьков на щупе при проверке масла. Давление было в принципе в норме даже при такой поломке. Тут мне повезло. Никаких признаков масляного голодания в моторе не обнаружили. Все вкладыши, коленвал, шатуны, поршни в норме. Были напрочь залегшие маслосъемные кольца и все. Причина скорее всего в густом масле (ездил на Castrol EDGE 10W60 все время) и плохом бензине (95).
Какие я сделал для себя выводы? По щупу вы можете просто приблизительно отследить динамику расхода масла вашим двигателем в течение определенного пробега или определенного режима эксплуатации двигателя, причем достаточно грубо (500гр или 1л в интервале между замерами). Все. Для диагностики двигателя этого вполне достаточно. Любой грамотный моторист не будет спрашивать у вас расход 200 или 300гр на 1000км, ему достаточно знать 1л на 10000км или 3л. Отметки "минимум" и "максимум" просто показывают отсутствие или наличие ДОСТАТОЧНОГО количества масла для повседневной эксплуатации. Ближе к минимуму - пора долить, долили до максимума - хватит (если вольете еще литр то наверное будет уже перебор - выше зазубринки на щупе). Мы пытаемся относиться к прибору для блондинок как к штангенциркулю (ну такой видимо у нас мужской подход).
Важно знать динамику расхода масла своим автомобилем, а уровень на щупе показывает приблизительно лишь то, сколько вы можете безопасно проехать без долива, вот и все.
И конечно важно использовать хорошее масло и правильно подбирать вязкость под стиль вождения, под сезон года.
Обратил внимание что тема старая, но все равно может кому будет интересно...
  • 7
yurra
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
