Насколько критичен зазор между ней и ремнем. Выставил на глаз, как было со старым ремнем, приблизительно 1мм, может чуть больше. Потом уже, после сборки, нашел щуп, который был в коробке с комплектом... :(
Стоит разобрать и проверить?
Анатолий Валерьевич писал(а):
После таких мотористов иногда ( очень редко но всёже было не раз ) моторы с гнутыми клапанами приесжают , япономама не просто так от нечего делать ставит эти железки .
Анатолий Валерьевич писал(а):Модный ремень , направляющая ремня , датчик давления масла на стрелку и паразитный ролик на однорядном подшипнике .
bakoa писал(а):Опередили! Я аж сам удивился
- ремень обходит этот ролик под таким углом, что нагрузки там практически нет относительно верхнего ролика.Анатолий Валерьевич писал(а):Верний ролик на двухрядке , абсолютно спокойно ставится в низ , проверенно на не одной сотне моторов , поставил и забыл = никогда не зашумит , разница в цене понты .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
