Стук спереди слева, который не получается найти
Сообщение miar » Вт авг 20, 2013 15:53
В общем Форестер SG9 2006MY с пробегом в 131000 км.
В момент полной остановки колес (остановка на светофоре, например, колеса стоят прямо) где-то в 2 из 10 раз слышен отчетливый стук, отдающий мне в левую ногу (ощущаю легкую вибрацию). В 9 из 10 раз при начале движения после остановки раздается этот же стук (на прямых колесах, руль не вращается). Когда крутишь руль на месте (в положении почти предельного выворота или из нулевого положения на прямых колесах) раздается этот же стук, причем если поймать положение, в котором этот стук появился, и крутить руль влево-вправо, то будет постоянный "тук-тук-тук". Бывает, что в этих положениях этот стук может не проявиться, бывает за полный оборот руля с крайнего положения в крайнее, раздается 2-3 стука, а бывает и 1.
В руль этот стук не отдает, на дорожных неровностях не стучит, при раскачке кузова не стучит, без нагрузки не стучит.
Если остановиться, поставить на ручник и на паркинг коробку, опуститься тормоз стук не раздается. Если после этого снять с ручника, коробку в Д и поехать, то через 10-20см движения раздается этот же стук.
Вчера 3 мастера пролазили все под машиной и ничего не нашли.
Что это может быть?
miar
Re: Стук спереди слева, который не получается найти
Сообщение milch » Вт авг 20, 2013 20:26
А что в Киеве уже нет норм диагностов,через нет сложно определить что то там в ходовой
Сообщение miar » Вт авг 20, 2013 21:08
milch писал(а):А что в Киеве уже нет норм диагностов,через нет сложно определить что то там в ходовой
Может это и укор в мою сторону, но вдруг кто-то сталкивался или знает в чем наверняка может быть дело..
miar
Сообщение Dragon » Ср авг 21, 2013 08:03
Может рулевая тяга или шаровая опора в начальной стадии?
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Garmata » Ср авг 21, 2013 09:47
miar писал(а):Вчера 3 мастера пролазили все под машиной и ничего не нашли.
Что это может быть?
Может быть что хреновые мастера лазили...
В свое время у меня была похожая ситуация со стуком сзади, который не смогли обнаружить официалы
(даже в багажнике их катал :lol: ).
Приехал к "Боксерам" в Вишневое, так Игорь постоял возле машины, когда я проезжал мимо него, и сразу поставил ПРАВИЛЬНЫЙ диагноз.
Вот и делайте выводы о мастерах....
Garmata
Сообщение Petrovich » Ср авг 21, 2013 10:02
"Протяни" підрамник :good:
Слава Україні!
097 594 10 97 Євген
Petrovich
