заміна рідної рейки outback на STIшну
Сообщение юрец777 » Чт июл 25, 2013 22:00
бісить стук рейки на вивернутих колесах. кажуть що допомогти може заміна рейки на стішну. хтось вже таке робив? помогло? ціна?
юрец777
Re: заміна рідної рейки outback на STIшну
Сообщение exigo » Чт июл 25, 2013 22:30
юрец777 писал(а):бісить стук рейки на вивернутих колесах. кажуть що допомогти може заміна рейки на стішну. хтось вже таке робив? помогло? ціна?
логический вопрос - зачем?
exigo
Сообщение GTI » Чт июл 25, 2013 22:48
юрец777
почини свою рейку - втулку справа заменить, если стук на вывернутом влево руле.
Сообщение юрец777 » Пт июл 26, 2013 10:09
вибачаюся може шось смішне питаюся, я просто ше не опитний субарист! (тільки 10місяців) я вже і тяги поміняв, наконечники і рейку реставрірував, шарова в нормі. після цього стук на прямих колесах пропав, а вот особливо на вивернутих в ліво колесах залишився. дальше "мастєра" радять поміняти амортизатори хотя вони і сухі)) а поміняти рейку на стішну порадили бо вона кажуть не стучить так як аутбека
юрец777
Сообщение GTI » Пт июл 26, 2013 15:28
юрец777 писал(а):вибачаюся може шось смішне питаюся, я просто ше не опитний субарист! (тільки 10місяців) я вже і тяги поміняв, наконечники і рейку реставрірував, шарова в нормі. після цього стук на прямих колесах пропав, а вот особливо на вивернутих в ліво колесах залишився. дальше "мастєра" радять поміняти амортизатори хотя вони і сухі)) а поміняти рейку на стішну порадили бо вона кажуть не стучить так як аутбека
ВСЕ рейки стучат (больше или меньше; раньше или позже), ибо кривая конструкция правой втулки.
Сообщение Sergey_od » Пт июл 26, 2013 21:19
Рейка от STi покемона очень хорошо стала на мою Легаси-значит и на аут станет. Только немного тяги или наконечники нужно укоротить
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение IgoR IngvaRR » Сб июл 27, 2013 02:03
Sergey_od писал(а):Рейка от STi покемона очень хорошо стала на мою Легаси-значит и на аут станет. Только немного тяги или наконечники нужно укоротить
А сколько там оборотов, ВДЦ будет ругаться?
IgoR IngvaRR
Сообщение Sergey_od » Сб июл 27, 2013 07:40
2,7. На счет вдс не знаю (у меня его нет) - но в принципе разница в передаточном с 3л рейкой не очень большое, может и не будет ругаться....
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение IgoR IngvaRR » Вс июл 28, 2013 17:01
У меня 2.8
IgoR IngvaRR
Сообщение Andrey77 » Вт авг 06, 2013 07:29
Сергей а не 2.5 случайно? Не попутал?
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Сообщение Sergey_od » Вт авг 06, 2013 11:15
Если крутить от края до края - 2,7 получается, у Николая (Измаил) на новой СТИхе так само.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Николай » Вт авг 06, 2013 23:13
подтверждаю но мерил на глаз :D
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Andrey77 » Ср авг 07, 2013 07:33
Вот тут еще инфа по рейкам, есть и 2.2 рейки оказывается. Может кому и пригодится.
И тут еще. Сергей по ходу твоя инфа )))))
Andrey77
