Помогите, Шестерня распредвала верхняя правая?
Сообщение Александр005 » Вс июл 14, 2013 13:09
Всем привет субароводам, подскажите пожалуйста капает масло с правой стороны распредвала сальник поменял, официалы говорят надо менять шестерня, а она стоит 6000руб накладно как то для шестерни, подскажите может просто Сальник редуктора поменять, или все таки придется менять шестерня распредвала верхяя правая, и может шестерня вообще протекать?
Александр005
Re: Помогите, Шестерня распредвала верхняя правая?
Сообщение Mad Max » Вс июл 14, 2013 15:21
Чего? Течет шетсерня распредвала, надо менять сальник редуктор?
Кароче пока писал, уже дошло.
Мотор с АВЦС, и масло течет из шкива– ротора АВЦС. Не знаю, есть ли ремкомплект, но прокладка резиновая там есть. Впринципе можно разрбрать помыть раствором и на хороший герметик собрать. Тока подождать сутки чтоб нормально высох.
Сообщение Александр005 » Вс июл 14, 2013 17:22
понял спасибо!
Александр005
Сообщение Makar83 » Пн июл 15, 2013 09:14
Александр005 писал(а):официалы говорят надо менять шестерня?
Официалы уже не отличают шестерни от шкивов?
п.с. И еще попутно проверь, не раскрутился ли болт крепления шкива АВЦС. Если не поможет, тогда сальник под замену.
Makar83
Сообщение Александр005 » Пн июл 15, 2013 16:32
понял проверим!
Александр005
Сообщение Makar83 » Пн июл 15, 2013 20:28
И еще один нюанс - болтики на крышках АВЦСа ооооооочень осторожно закручивай, чтобы вытянуть резьбу - даже усилий не нужно прикладывать.
Makar83
Сообщение Александр005 » Вт июл 16, 2013 21:16
учтем
Александр005
