Легкий цокот слева. Похоже что 4й цилиндр..
Сообщение miar » Чт июл 11, 2013 22:35
Приветствую, всех.
Как и у многих появился легкий цокот слева у колеса на работающем двигателе, похоже на 4й цилиндр, который с прогревом не пропадает.
Не громкий, при открытом капоте за общим шумом не слышно, слышно только когда к левому колесу прислониться.
Ездить и не париться до более громкого звука? Делать капиталку в планы не входило, хочу хотя бы тыс 30 отъездить.
Масло Motul 8100 X-cess 5w40, залил недавно.
Пробег 129000, SG9 MY06 2.5XT
miar
Re: Легкий цокот слева. Похоже что 4й цилиндр..
Сообщение miar » Пт июл 12, 2013 20:17
Я так понял, что у многих таки этого стука нет, а то что-то активности в этом вопросе не увидел. :oops:
Думаю пока забить и ездить, все равно цилиндр уже имеет овальность и она со временем будет только увеличиваться...
miar
Сообщение Николай » Сб июл 13, 2013 16:33
компрессию мерил? еще проверь давления масла на прогретом моторе , у меня цокает клапан тоже где то слева :roll:
если компрессия и давления масла в норме тогда можно и забить :wink:
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
