Ошибка vdc c0074 на outback 2011
Сообщение ShapeR » Вт июл 09, 2013 19:02
Subaru outback 2011 2.5 cvt.
Горит лампочка esp и мигает лампочка brake. Съездил на компьютерную диагностику.. Показало две ошибки по vdc - c0057, c0074. Попробывали удалить - c0057 удалилась, осталось только c0074 - Pressure Sensor и не удаляется. Посмотрели по датчикам давление при нажатии тормоза, все меняется как и должно.. когда не нажата стоит ноль дальше нажимаешь в зависимости от силы нажатия увеличивается.
В чем может быть проблема куда смотреть?
Еще под блоком vdc заметил какой то разъем неподключенный никуда. Вот фото
https://www.dropbox.com/s/2cmfio5tjamjw ... 173548.jpg
Он же вид с другого ракурса
https://www.dropbox.com/s/yto54dfsrii0v ... 173144.jpg
Что это за разъем, в него должно быть что то подключено? Изза него может быть эта ошибка?
ShapeR
