новое колено в старый блок
Сообщение zhekab4 » Пн июл 08, 2013 15:41
имеется блок с третьим опорным подшипником и колено нового образца у которого пятый опорный.это колено прекрасно становится в старый блок.какие подводные камни?может кто делал так?
Re: новое колено в старый блок
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн июл 08, 2013 17:46
Сделать выборки в полублоках на постелях пятого коренного вкладыша и всё встанет .
Однажды делал .
Сообщение zhekab4 » Пн июл 08, 2013 17:51
с выборками понятно что станет.
просто оно и так стоит нормально.без люфта и прочей фигни.т.е.вкладыши ставим родные блоку а колено новое.подвох в чем? читал что так делали и ходит норм.чтоб не заморачиваться с токаркой
Сообщение Mad Max » Вт июл 09, 2013 10:12
Если акпп то ниче не будет.
Если ручка–.вниматнльно смотри торцы на коленвале, чтоб усилием от выжима не задрало упорный вкладыш. Иногда там торцы просто после черновой обработкию а иногда гладкие.
Сообщение zhekab4 » Вт июл 09, 2013 11:56
макс, ручка стоит и плоскость гладкая.вроде на черных коленах там грубо
Сообщение Mad Max » Вт июл 09, 2013 12:43
Если на валу упорный торец гладкий– собирай не заморачивайся.
Сообщение zhekab4 » Вт июл 09, 2013 19:31
понял.соберу так.все четко становится.смысл тогда хода fhi по переходу с третьего опорного на пятый
Сообщение Mad Max » Вт июл 09, 2013 21:13
Все оч просто– колено не испытывает продольных нагрузок при выжиме сцепы, особенно стишной.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
