Oil cooler
Oil cooler
Сообщение Johnny » Чт июн 27, 2013 08:53
Господа! Кто ставил маслокуллер на sti 2.0 поделитесь опытом! Сложность в том что не могу поставить проставку Grex, нихера она не хочет ставать по человечески. Знаю что замена поддона решит проблему но уж очень не хочется его менять( есть еще вариант дороботать болгаркой термоэкран коллектора но все равно не уверен что влезет! В общем жду толковые советы.
WRX STI
Johnny
Re: Oil cooler
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июн 27, 2013 22:10
Убераем штатный теплообменник , точим вместо него проставку толшиной 17-22 мм , нарезаем дальше у токоря резьбу на трубке через которую масло из фильтра идёт , проходим шлангами между колектором и крышками ГРМ .
Глушим тосольные штуцера для теплообменника .
Re: Oil cooler
Сообщение Johnny » Чт июн 27, 2013 23:42
Толя спасибо, все стало гораздо проще! Так как я и предполагал, обрезал болгаркой одно крепление термоэкрани и все чудно стало вместе с датчиками давки и темп. вот только теперь нужны новые фитинги АН10 45 градусов, те что поставил оказались полное говно, производства одной именитой отечественной тюнинг конторы , один сразу потек второй через 10 минут, снял их и увидел что им жопа, болтаются как непонятно что. Поставил ради проверки Earls все отлично жаль что они мне не подходят из за поворота на 180гр. :o
WRX STI
Johnny
Re: Oil cooler
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июн 28, 2013 22:35
На проставке выходы под 45 градусов заглушками закрыты , все резьбы у проставки одинаковые . :wink:
Re: Oil cooler
Сообщение Mad Max » Сб июн 29, 2013 15:37
Не, там применены угловые фитинги, в проставку вкручены штуцеры в 45° выход, а на них 45° фитинги смотрящие назад, выводят шланги готизонтально назад вдоль поддона и аппайпа.
Потом разворот и вперед на радиатор...
