Помогите разобраться с гулом справа впереди ! ! !
Сообщение West » Вс июн 16, 2013 11:20
История начиналась как обычно : При небольшом повороте в право гул усиливался , при повороте влево гул прекращался.
Далее при движении по прямой на трассе гул появляется при скорости от 80 до 110 км/ч. Дальше снова тишина.....
Что пробовал делать :
1.Замена ступици на Б/У потом на новую. --- Результат тот же .
2.Менял местами перёд-зад колёса. ---- Результат тот же .
3.Замена масла дифференциала (почему то было залито ATF) залил трансмиссионное масло GL-5 75W-90.--- Результат тот же .
4.Ревизия и замена смазки во внутреннем шрусе (имел запотелый вид). Наружный только ревизия !(ничего подозрительного ). --- Результат тот же .
В общем кто может помочь советом куда смотреть дальше ?
Заранее спасибо!
"Никогда не мстите подлым людям. Просто станьте счастливыми. И они этого не переживут... " – Юрий Никулин.
Legacy 2.0 AT 2008 Black
West
Re: Помогите разобраться с гулом справа впереди ! ! !
Сообщение Mad Max » Вс июн 16, 2013 12:07
пипец передней главной паре или дифу и привет тому, кто залил атф вместо гипоидной трансмиссионки.
Сообщение West » Вс июн 16, 2013 13:34
Как определить диф или главная пара ?
West
Сообщение Gromozeka » Вс июн 16, 2013 14:04
West писал(а):Как определить диф или главная пара ?
какая уже разница... насколько я понимаю все в одном картере.
Только разбирать
Gromozeka
Сообщение West » Вс июн 16, 2013 14:27
Ну как какая разница !?
Хотелось бы понимать что нужно покупать для ремонта? Сколько денег ? ну и т.д. !
Да и хотелось бы более точно диагностировать болезнь.А вдруг не диф или главная пара ?
West
Сообщение GTI » Вс июн 16, 2013 14:28
без дефектовки неча покупать. :oops:
Сообщение Gromozeka » Вс июн 16, 2013 14:35
Фиговая ситуация, ноGTI прав. Разобрать, дефектовать, потом покупать.
Придется побыть пешеходом :(
Gromozeka
Сообщение GTI » Вс июн 16, 2013 14:46
Заранее купить можешь комплект сальников и прокладок (если там такие есть).
Сообщение West » Вс июн 16, 2013 15:51
кто может в Запорожье продиагностировать и дать консультацию ! ?
West
Сообщение Shkabur » Вс июн 16, 2013 21:34
West в Запорожье коробочников по Субару не знаю, Мирон делает коробки, делал и для Субары, если знаешь кто это спроси у него.
Shkabur
Сообщение GTI » Вс июн 16, 2013 21:44
Shkabur
у ТСа АКПП. :wink:
Сообщение West » Вс июн 16, 2013 22:35
2 Shkabur
Мирона не знаю !?
Если дашь координаты буду благодарен !
West
Сообщение West » Вс июн 16, 2013 22:45
Хотя я не до конца уверен что это диф или ГП.
Есть у меня подозрение что это всё таки ступица Т.К. звук меняется и практически уходит если на скорости хоть на пол градуса повернёшь
руль влево!
Возможно не дотянул как следует ! Проехал 20 км и затянул ещё на полтора оборота(Нашли хорошую головку и вороток) !
Кто что скажет?!
West
Сообщение Shkabur » Вс июн 16, 2013 23:13
West
момент затяжки? :D Нашли головку %) ну ты даешь :fool:
По коробке - если не знаешь Мирона, лучше едь на Магистраль - на Шевченковском.
А еще лучше коробку снять, если дело в ней и отправить Максу или Дяде Толе - Анатолию Валерьевичу.
Либо у Майка - купить хорошее б/у. Но предварительно нужно понимать бюджет ремонта, и знание того что это коробка.
Shkabur
Сообщение West » Пн июн 17, 2013 08:58
Спасибо !
Сейчас занимаюсь пониманием того что , это всё таки ступица или коробка ! ?
West
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
