АКПП и пробуксовывание
Сообщение gengzu » Пт июн 14, 2013 18:33
Сабж.
Сразу извиняюсь, если тема была. Не нашел.
Буду рад любой ссылке.
Вопрос вот в чем.
АКПП не терпит буксования на месте. на льду, в песке etc...
Собственно хочется понять почему.
Ведь колеса так или иначе вращаются как при движении по твердой поверхности.
Однако коробки горят.
Спасибо за любую информацию.
gengzu
Re: АКПП и пробуксовывание
Сообщение Berna » Пт июн 14, 2013 20:12
напиши ссилки на тему "АКПП згоріла через буксування ...." може по якійсь конкретній ситуації і будуть відповіді
+38 050 674 27 87 Роман
Будь реалістом - прагни неможливого
Berna
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июн 14, 2013 20:59
Потому что передний диф свободный ( без блокировок ) , между валом привода и корпусом сателитов НЕТ никаких подшипников , масло в этой зоне перегревается и железо сваривается между собой .
Проверенно уже не раз .
Сообщение e30 » Пт июн 14, 2013 21:09
Анатолий Валерьевич писал(а):Потому что передний диф свободный ( без блокировок ) , между валом привода и корпусом сателитов НЕТ никаких подшипников , масло в этой зоне перегревается и железо сваривается между собой .
А на МКПП передний редуктор всегда с блокой?
forester edm sg5 2004 2.0 xt at
e30
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июн 14, 2013 21:54
На МКПП масло редуктоа и корбки общее , его гораздо больше , потому сложней перегреть + сам конструктив коробки способствует интенсивному перемешиванию масла .
Передний редуктор АКПП устроен совсем иначе и при больших оборотах масло довольно сильно размазано по стенкам , благодаря этому эфекту уровень масла понижается , валы в корпусе дифа получаются над этим уровнем .
Блокировка переднего редуктора в основном встречается на шестиступах ( но не на всех ) , очень редко но всётаки бывает на 5мт .
Сварившиеся между собой железки НЕ ПОЗВОЛЯЮТ коректно разобрать передний редуктор , довольно часто требуется замена всех потрохов + корпуса переднего редуктора , дешевле купить б.у. коробку .
Сообщение e30 » Пт июн 14, 2013 22:10
Анатолий Валерьевич писал(а):На МКПП масло редуктоа и корбки общее , его гораздо больше , потому сложней перегреть + сам конструктив коробки способствует интенсивному перемешиванию масла .
Спасибо, теперь понял.
e30
Сообщение gengzu » Сб июн 15, 2013 09:10
Приблизительно ясно. Спасибо :good:
gengzu
