Отчет о ремонте вискомуфты
Сообщение Egorka87 » Пн июн 10, 2013 11:00
Начала заканчиваться вискомуфта, проявлялось это после езды по трассе на большой скорости и чем жарче погода, тем быстрее оно нагревалось. Зимой эта проблема не беспокоила вообще, а с потеплением от перегрева она блокировалась и потом при езде с вывернутыми колесами это отдавало стуками в трансмиссии.
Нагуглил её конструкцию и принцип действия, а также отчет людей, которые их ремонтировали.
Внутри этой вискомуфты куча тонких дисков, плавают они в специальной силиконовой жидкости. Основной вопрос: где эту жидкость взять? Многие используют ПМС10000, которая используется в авиамоделях, но я наткнулся на другую: siloxane.com.ua/p16269661…hidkost-dlya-remonta.html
Стандартный преднатяг этой муфты вроде как ~4кг. В жидкости с вязкостью 10000 преднатяг получается 4.8кг. Но 10000 я не нашел, нашел 12500 и 1000. Взял по 100гр обе, вычислил что для получения 10000 нужно 100гр 12500 смешать с 27гр 1000. Обошлось мне все это дело в 143грн с доставкой.
Дальше разборка: необходимо снять кардан, снять с креплений выхлопную систему (можно не расстыковывать), отсоединить кулису вместе с карданчиком и снять заднюю часть подрамника с подушкой коробки. После этого можно снять крышку коробки, которая снимется вместе с вискомуфтой.
Дальше вискомуфту на операционный стол (на тряпку на полу), снимаем стопорное кольцо, вынимаем потроха, удивляемся тому черному пластилину который там находится.
Моем все это дело в бензине (2 раза)
Получается довольно таки новая деталь
Смешиваем новую силиконовую жидкость
Наливаем в корпус и начинаем укладывать диски, которые мы за все время старались не перепутать и сложить в том же порядке что и было.
Через пол часа укладывания все готово
Закрываем окончательно. Для этого нужно выбить специальный шарик из крышки, чтобы лишняя жидкость выдавилась. Потом забить обратно.
Ставить не спешим. Меняем на всякий случай сальники хвостовика и штока кулисы, которые были предварительно куплены. В районе 50грн каждый. Хотя и старые держали.
Дальше все собираем в обратной последовательности, только нужна еще прокладка этой крышки коробки. Она стоит 20грн.
Собрали, залили обратно масло в коробку и поехали пробавать. Результат — работает. После 10мин езды по трассе со скоростью 150-170 — дифф. как и полагается — свободный. Подняв зад машины при попытке крутить колеса - блокируются и не крутятся. Следовательно вискомуфта работает.
На все про все 5ч времени.
Кто столкнется с такой же проблемой — не спешите менять, внутри ломаться нечему, а разбирается и собирается все элементарно просто, это ж ведь Субару :)
  • 14
Egorka87
Re: Отчет о ремонте вискомуфты
Сообщение bakoa » Пн июн 10, 2013 11:50
Молодца :good: Хороший отчет!
bakoa
Сообщение RoSs » Пн июн 10, 2013 18:58
Занимательно! Спасибо :good:
Subaru Impreza WRX GDA 2.0 MT
Subaru Impreza GC8 2.0 MT
Subaru WRX STI VA
RoSs
Сообщение Dr.Serick » Пн июн 10, 2013 19:14
Ну ты Самоделкин :good:
Dr.Serick
Сообщение GTI » Пн июн 10, 2013 19:44
Оказывается в РФ это давно ремонтируемый узел. :oops:
http://www.subaru-faq.ru/forum/index.ph ... &TID=36905
Но автор ровно ч-з год полез в нее опять. %)
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн июн 10, 2013 20:41
Жыжа новая , но сальники старые .
Потому и утекает потихоньку .
Сообщение Egorka87 » Вт июн 11, 2013 09:17
Сальникам было уделено особое внимание, держат отлично. Если вдруг с ними у кого-то будут проблемы, можно посадочные канавки промазать герметиком.
Кстати если кому будет интересен такой ремонт - пишите, о цене и прочих деталях договоримся. Преднатяг можно сделать по желанию любой, но ИМХО для гражданской езды >5кг может вылезти неудобствами. Повторюсь что стандартный ~4кг. У меня расчетный получился 4.8. Без кардана машина прокатывается 40см, дальше блокируется, при движении на полностью вывернутых колесах по кругу - никаких проблем.
Egorka87
Сообщение bakoa » Вт июн 11, 2013 10:29
А есть ли возможность подобрать туда новые сальники??? :oops:
bakoa
Сообщение Egorka87 » Вт июн 11, 2013 11:40
та при желании наверное можно. Может и оригиналы есть (хотя не уверен), но если что, то от тракторов разных резинок полно :)
Egorka87
Сообщение Gromozeka » Вт июн 11, 2013 14:52
Egorka87 писал(а):та при желании наверное можно. Может и оригиналы есть (хотя не уверен), но если что, то от тракторов разных резинок полно :)
По оригиналу муфта в сборе - все остальное по частям)
Gromozeka
Сообщение Egorka87 » Пн июл 01, 2013 16:35
Катался неделю по Кавказу. При наваливании по горам багов с виской не обноружено :)
Egorka87
Сообщение zhekab4 » Пн июл 01, 2013 18:47
Сообщение Sergey_od » Пн июл 01, 2013 21:00
Последний раз редактировалось Sergey_od Вт июл 02, 2013 23:04, всего редактировалось 1 раз.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Egorka87 » Вт июл 02, 2013 13:46
143грн (11л бенза, <100км пробега) для субариста за работающую вискомуфту это много чтобы купить жижу одному, нужно скинуться всем клубом и купить бочку? :)
Egorka87
Сообщение Sergey_od » Вт июл 02, 2013 23:03
Egorka87 писал(а):143грн (11л бенза, <100км пробега) для субариста за работающую вискомуфту это много чтобы купить жижу одному, нужно скинуться всем клубом и купить бочку? :)
Уже увидел (невнимательно читал) - думал можно только ведро жижи минимально купить ))))
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
