Плавает ХХ на прогретой машине
Сообщение Dirty Harry » Пн июн 03, 2013 11:44
Плавает ХХ на хорошо прогретой машине. Проявляется как падение оборотов до ~300 затем подъем на рабочие обороты.
Едешь в пробке, тронулся, протянулся пару метров, выжал сцепление обороты "просели" потом опять поднялись.
Думал, что проблема с массой - кинул две хорошие массы по обе стороны, почистил клапан ХХ (был засран очень сильно) - ничего не изменилось.
Подскажите, пожалуйста, на что еще стоит обратить внимание. Машина СТИ04.
Dirty Harry
Re: Плавает ХХ на прогретой машине
Сообщение rs2k » Пн июн 03, 2013 12:37
Тоже есть немного... грешу на свечи!?
rs2k
Сообщение Dirty Harry » Пн июн 03, 2013 12:40
rs2k
На свечах пробега 15 тыс, правда они от 2.5 стоят через проставки. До этого было всё ОК.
Dirty Harry
Сообщение Nick_GT » Пн июн 03, 2013 12:45
Логи посмотри. Обороты обычно плавают на неправильной смеси ХХ, которую мозг по лямде пытается потом выровнять. Вариантов хватает - дырка во впуске, кривая мафа уплыла и т.д.
Nick_GT
Сообщение Mad Max » Пн июн 03, 2013 12:50
клапан сброса стоит стоковый или "пшикалка"? пшикалку разбирать чистить, проверять работу.
Сообщение Dirty Harry » Пн июн 03, 2013 13:14
Nick_GT
Раздобуду шнурок, посмотрю. Пока что возможноСТИ нет. Дырок на впуске вроде нет, еще раз всё обсмотрю на выходных.
Стоит байпас стоковый ... Интересно, что такое происходит только после того как машина хорошо нагрелась, обычно после пропи*дона ... до этого ХХ как штык.
Dirty Harry
Сообщение Mad Max » Пн июн 03, 2013 15:33
бывали случаи и стоковый клапан сброса парил мосг.
Тока логгер нам поможет.
Сообщение Dirty Harry » Пн июн 03, 2013 15:44
Подскажите, пожалуйста, какие основные параметры записывать чтобы было понятно в чём проблема? Буду брать Tactrix 2.0, софт RomRaider (наверное).
Dirty Harry
Сообщение Dirty Harry » Пн июн 03, 2013 18:12
Проехался только что в дождь машину как то колбасит при наборе (кроме режима педаль в пол) и холостой плавает ппц ...
Dirty Harry
Сообщение Mad Max » Вт июн 04, 2013 08:05
a/f sensor 1 afr
a/f lerning #1 %
total ighnition timing deg
mass air flow sensor volt
idle motor duty %
engine speed rpm
engine load calculated g/s
trottle opening angle %
Сообщение Dirty Harry » Вт июн 04, 2013 18:04
Ошибка, видимо, старая после ресета ушла. Но по корекциям жопа, да?
Логи. Это просто удача какая то катался ХХ не проседал. Снял логгер, еду в пробке началось ... :crazy:
http://us.ua/1139437/
Dirty Harry
Сообщение zhekab4 » Вт июн 04, 2013 19:44
свечи через проставки это что то новое
Сообщение Gromozeka » Вт июн 04, 2013 20:48
А что за ошибка по датчику детонаци?
Gromozeka
Сообщение Dirty Harry » Вт июн 04, 2013 22:25
Для кого то маслянные форсунки в моторе это тоже что-то новое.
Gromozeka
Не знаю, но это старая ошибка. Не появляется больше.
Dirty Harry
Сообщение GanjaMan » Ср июн 05, 2013 15:02
регулятор давления топлива проверяли??
GanjaMan
