вопрос по поршням
вопрос по поршням
Сообщение zhekab4 » Чт май 16, 2013 19:38
есть правый поршень.с меткой R и направлением на перед мотора в виде точки.выемка под впускные клапана больше чем под выпускные.можно ли его на левую сторону махнуть.получается точка направления будет смотреть назад,работать будет??или не вариант вообще.за ответы спасибо заранее
Re: вопрос по поршням
Сообщение GTI » Чт май 16, 2013 19:54
Там же палец смещен. Возьми штангель и промеряй, чтобы наоборот не всунул.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт май 16, 2013 20:04
Работать оно конешно будет , НО .
Болие шумно и не так долго .
Сообщение zhekab4 » Чт май 16, 2013 20:39
просто смотрю по поколению мотора,спустя пару лет поставили поршня,уже не отличающиеся лево-право.при этом колено тоже самое и шатуны аналогично.нифига не понять.визуально правый-левый одинаковы.
а почему шумно и не долго,можно подробней??
Последний раз редактировалось zhekab4 Чт май 16, 2013 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zhekab4 » Чт май 16, 2013 20:41
gti,смещение то так и останется по идее.или я чет не догоняю.ну будет он назад смотреть а не вперед
Сообщение Mad Max » Чт май 16, 2013 21:17
точкой вперед это без вариантов. а выборки... Ну проверь чтоб клапана не упирались.
На крайняк можно на всех поршнях увеличить все выточки, сделать их одинаковыми. Тогда правых и левых поршней больше не будет.
Сж немного упадет. На децл.
Сообщение zhekab4 » Чт май 16, 2013 21:23
т.е. разница правый левый только в сж получается.то что точку только вперед эт конечно плохо.
сегодня смотрел новые поршни от легаси.fhi снова перешли на маркировку право-лево.
Сообщение zhekab4 » Чт май 16, 2013 21:31
что дает эта точка? только направление же.ну будет назад она и что?
палец то смещеный вниз так и останется.или брать все поршни с 205 и не парить голову
Сообщение GTI » Чт май 16, 2013 21:42
zhekab4 писал(а):визуально правый-левый одинаковы.
Одинаковы на вид, т.к. там смещение пальца около 1мм.
Сообщение zhekab4 » Чт май 16, 2013 21:48
надо мерять значит.а смысл делать эту самую разницу?
Сообщение Mad Max » Чт май 16, 2013 21:53
от епэрэсэтэ... собрались мотористы!
Смещение пальца должно быть не вниз или вверх, а назад по направлению вращения коленвала.
В нашем случае для правой стороны вниз, для левой- вверх.
Сообщение GTI » Чт май 16, 2013 22:02
zhekab4 писал(а):а смысл делать эту самую разницу?
уменьшить износ части стенки цилиндра, на которую приходится основное давление поршня при перекладке в рез-те вращения КШМа + уменьшить шум работы агрегата.
http://gas-engine.narod.ru/Smeschenie-p ... rshne.html
Сообщение zhekab4 » Пт май 17, 2013 13:26
вроде доехал.выхода два-либо чуть снять металл в выборке под выпускными,тогда только точкой вперед и все дела.либо воткнуть все четыре с 205 мотора.степень упадет думаю на них.это к лучшему на нашем 102 октане :-)
Сообщение sssergeev » Пт май 17, 2013 21:44
Бэз пыва не разобраться) проточим поршня и уберем понятие Л и П поршень. Несколько разожмешь мотор. Главное при твоих симптомах что бы это не клапан был. Хотя опыт с поршнями будет ценным.
sssergeev
Сообщение zhekab4 » Пт май 17, 2013 21:53
машина специально для опытов :)
главное шоб с блоком второй раз повезло
