Работа АКПП, Легаси 2004 год, Одесса
Сообщение PAWA » Сб май 04, 2013 17:51
Друзья, прошу помощи.
Собственно, есть машина, Легаси 2004 года.
все нравится, только уж очень давит на душевное равновесие работа коробки.
При спокойной умеренной езде бьет при переключениях. Когда долго катаешься- биение пропадает. Зимой- грешил на холодное масло в коробке. Сеичас же в Одессе +28, а воз и ныне там. При активной езде коробка начинает себя отлично везти, все пропадает.
Получается, что проблемы только при слабом нажатии на педаль. В чем может быть подвох, кто в Одессе сможет сделать правильную диагностику?
Спасибо
PAWA
Re: Работа АКПП, Легаси 2004 год, Одесса
Сообщение Andrey77 » Сб май 04, 2013 22:06
А жижа когда менялась последний раз? Может там уже не жижа а какахи? Обнулять коробас не пробовали?
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Сообщение PAWA » Сб май 04, 2013 22:23
Когда меняли жижу- не знаю.
Я на машине только 3к наездил. На щупе- характерный красный цвет, довольно свежий( но могу ошибаться).
Обнулял только снятием клеммы. Вроде становилось немного лучше, но потом опять (а может и казалось).
Хотелось бы, чтоб посмотрели грамотные люди, дабы не создавать бесполезных действий.
PAWA
Сообщение Sergey_od » Вс май 05, 2013 08:53
В свое время тоже пытался найти грамотных людей по АКПП Субару в Одессе - не увенчалось успехом и таки были бесполезные действия в связи с ложным диагнозом...
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение PAWA » Вс май 05, 2013 09:27
Были мысли о неисправности коробки. Но ведь при долгой езде все становит на свои места, и работает отлично!
PAWA
Сообщение Andrey77 » Вс май 05, 2013 09:50
Если не знаеш когда меняли жижу то поговори с прошлым владельцем, может и прояснится ситуация, если не прояснится то я бы начал с замены жижи, снятия поддона АКПП и чистки приемной сетки, замены наружного фильтра (хотя по мануалу он не меняется). Так же проверил бы уровень жижи в коробасе на наличие недолива-перелива и выставил бы его по мануалу.
Было бы не плохо если бы кто-то зз тех кто юзал заведомо исправную 4АТ прокатился с тобой и оценил работу агрегата, может онна у тебя нормально фунциклирует а то что она бьет это могут быть твои субъективные ощущения.
Если надумаеш менять жижу могу подсказать где поменять могут со снятием поддона и мойкой сетки приемной, но если сам можеш сделать то просто поюзай поиск тут была недавно темка по замене жижи в 4АТ я подробно расписывал процедуру замены - военного там нет ничего. После замены на адоптацию коробки.
И к стати не всегда когда кажется что виновата коробка фуевничает именно коробас, дрыгатель тоже вносит свои коррективы.
Я бы таки поспрашал что и когда обслуживалось на Вашем пепелаце у прошлого владельца.
ЗЫ. кстати пробег какой?
Andrey77
Сообщение Andrey77 » Вс май 05, 2013 10:40
По ссылке в подписи понял - руки не для скуки! Посмотри в каком состоянии дроссель, может засран гаумнидлой, помой его,, и посмотри будет ли эффект, а уж потом все остальное.
Andrey77
Сообщение PAWA » Вс май 05, 2013 11:53
Andrey77, Sergey_od, спасибо за советы.
Пробег не малый- 196 тыс. Что было до меня- можно только гадать. В целом видно, что машина живая, и пробег родной. Тем более- правый руль, обычно считается более надежным.
Дроссель и весь впуск я почистил ( да и относительно чисто там было, что тоже радует)
PAWA
Сообщение Sergey_od » Вс май 05, 2013 19:13
PAWA писал(а):
А кстати какой автомат - пятиступ? - напиши пожалуйста полностью спеки машины- это праворукий ГТ?.
ЗЫ. Красивый вагончик - видел в городе ) (я точно такой серебристый , только не вагончик)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Andrey77 » Вс май 05, 2013 19:55
Не, Сергей то атмо, я тоже его видел, там капот с ноздрей как и у тебя для красы поставили. :D
ЗЫ или у тебя уже не для красы? майские то прошли уже.
Andrey77
Сообщение Sergey_od » Вс май 05, 2013 20:10
Andrey77 писал(а):Не, Сергей то атмо, я тоже его видел, там капот с ноздрей как и у тебя для красы поставили. :D
у меня к сожалению прогресса мало и атмовоз и ныне там )).
Если это атмо и там четырехступ- то 200т км это серьезный пробег для этой коробки. Если вмешательства в коробас не было - то фрикционы там серьезно потерты уже и зазоры в пакетах увеличены - поэтому рывки на холодном масле. На горячем более жидком текучем масле скорости срабатывания пакетов не запаздывают. -это просто мое теоретическое предположение, по коробкам я не спец )
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение PAWA » Вс май 05, 2013 21:12
Сегодня катался- все было супер))
Попробую сменить масло, там посмотрим)
Кстати, какая цена на такую же 4ст. АКПП?
PAWA
Сообщение Sergey_od » Вс май 05, 2013 21:42
PAWA писал(а):Попробую сменить масло, там посмотрим)
я на 4ст. катал на масле NESTE ATF-X - очень хороший вариант для этого коробаса
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Andrey77 » Пн май 06, 2013 08:45
PAWA писал(а):Кстати, какая цена на такую же 4ст. АКПП?
Смотри ЛС
Andrey77
Сообщение Zarevich » Вт май 07, 2013 09:05
У меня такое подобное было, когда не долил литр масла в АКПП :wink:
Zarevich
