Кто может привязать ключ?
Сообщение Владимир2013 » Сб апр 27, 2013 16:40
Авто Legacy B13 2006г.в.
Есть полуживой ECU, с него нужно вытянуть ключ и положить в другой контроллер, цена вопроса и количество времени?
JF1BL5LS56G020458
K8
A18-000 R6Y
5Z09
22611 Ak771
Владимир2013
Re: Кто может привязать ключ?
Сообщение GTI » Сб апр 27, 2013 17:13
Анатолий Валерьевич точно может - это в Харькове.
viewtopic.php?f=44&t=56803
Сообщение Владимир2013 » Сб апр 27, 2013 17:41
К сожалению в моем случае не помог, нужна именно процедура которую описал.
Владимир2013
Сообщение Mad Max » Вс апр 28, 2013 08:50
У нас этого никто не сделает. Ближайшая (возможно) помощь - Sahsa A80 из Саратова.
Сообщение Владимир2013 » Вс апр 28, 2013 12:19
Тогда какой выход? Мозг+блок комфорта+приборка+блок автомата+ключ с точно такой-же машины?
Владимир2013
Сообщение Mad Max » Вс апр 28, 2013 12:31
или другой способ- но нужно иметь ssm -3 и новый мозг.
Либо обратиться к ОД для восстановления 5-ти значного id -кода с железной бирки для дальнейшей привязки типа потерянных ключей.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс апр 28, 2013 19:21
Именно это я и предлагал сделать , но как оказалось не подходит .
Вобщето однажды довелось видить оборудование ( как мне показалось для специального контенгента гражан ) которое позволяет вытянуть из мозга коды имошника и загнать туда другие , причём вся процедура происходит через штатный разьём диагностики .
Обратись к ребятам которым приходитца иметь дело с машинами от которых ключей ( по причинам о которых я могу только догадыватся ) нет .
Сообщение Andrey77 » Вс апр 28, 2013 20:02
В Одессе в Эпицентре шо на Таирова есть мастерская по изготовлению ключей, так вот у них идет там рекламка что они даже изготавливают ключи при утере обсолютно всех ключей от авто, ну и конечно привязывают ключь к мосГу. Возможно и Вам помогут они.
Спроси у одесситов в нашей ветке может кто будучи там спишет их телефончик или сайт. Сам не могу не дома щаЗ.
Outback 2.5 араб 2006
Andrey77
Сообщение Владимир2013 » Вс апр 28, 2013 21:49
Отдельно код иммобилайзера не нужно вытягивать с моего мозга, насколько я понимаю он лежит где-то в прошивке, если правильно понял, то задача чуть проще - скопировать прошивку с одного мозга и залить ее в другой (такой же).
Владимир2013
Сообщение Mad Max » Вс апр 28, 2013 22:18
Лежит. Только не в прошивке. А мозг Хитачи просто так не прочтешь.
Сообщение Владимир2013 » Пн апр 29, 2013 12:58
Поступило предложение купить мозг с японской машины где нет иммо. Насколько это может быть правдой?
Владимир2013
Сообщение Andrey77 » Пн апр 29, 2013 16:31
У брата был форь 1999 года рождения праворукий, так там иммо не было с рождения. Когда нам делали ключик для него так мастер сказал что япономама на свой рынок иммо не ставит. Как обстоят дела с 2006 годом не знаю но то что иммо может отсутствовать и в мозге который предложили Вам вполне может быть правдой.
Andrey77
Сообщение Владимир2013 » Вт апр 30, 2013 09:13
За 2006 год знает кто-то? Обязательно Японка или Англичанка тоже подойдет?
Владимир2013
Сообщение Andrey77 » Вт апр 30, 2013 09:57
Думаю что только японка может быть без иммо.
Andrey77
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт апр 30, 2013 11:57
Както поподался Форик из Канады тоже без имошника , ключь просто железный .
