Проблемный запуск двигателя
Сообщение Ser-go » Ср апр 17, 2013 19:48
Доброго времени суток !
подскажите советом , Форь 2.0 - 2004 гг., при запуске двигателя ( бывает такое 1 раз из 10 ) крутишь стартером 4-6 сек - машина заводится , но такое впечатление что происходит как какой-то толчок (удар) и передок аж подпрыгивает , потом проблем не возникает , ни в движении , ни при холостых , машину не трусит, не колбасит. В остальных случаях заводится с пол-оборота . Масло-фильтра в коробке поменяны, коробка в норме (масло поменяно) - диагностика коробки сделана, проблем не выявлено.
могут ли это быть подушки двигателя ? или нужно разбираться с двигателем ? - на выходных собрался на станцию , хотелось бы услышать мнения что бы более детально осматривать на СТО
Спасибо за мнения и совет
MB 210 (3,2) 2001Y
Subaru Forester - 2004 - 2.0
Ser-go
Re: Проблемный запуск двигателя
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср апр 17, 2013 22:12
Проверь защиту двигателя и коробки на предмет касания выхлопной системой .
Потом подушки двигателя и коробки смотрим .
Смотрим шланги ГУР чтобы не доставали до кузова и передней балки .
Сообщение Ser-go » Чт апр 18, 2013 15:33
Спасибо за подсказку :good: ! будем смотреть на выходных - отпишусь
MB 210 (3,2) 2001Y
Ser-go
