Tribeca- что трещит
Tribeca- что трещит
Сообщение Verter » Вс мар 24, 2013 17:46
Сейчас машина в гараже. Датчики никакие не горят, в положениях коробки P,R и D посторонних шумов нету! Но, в положении коробки "N" cразу появляется звук который был во время буксования
Уровень масла в коробке(на холодной машине)- половина, в дифференциале тоже вроде есть.
Просьба подсказать что это может быть :unknown:
То что надо ехать к спецам я понимаю, но это точно не в ближайшие дни, поскольку такое впечатление что крутят только задние колеса, так как убрав весь снег машина всё равно почти не могла тронуться, иногда помогало отключение антибукса...
В гараже пол метра назад-вперёд трогается, на снег выезжать боюсь!
оказалась граната...
Последний раз редактировалось Verter Ср мар 05, 2014 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Subaru Tribeca 3.6
Verter
Re: Tribeca- трещит АКПП в положении "N"
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс мар 24, 2013 18:57
Запиши и выложи звук .
Возможно проблема в трансфере .
Сообщение Verter » Пн мар 25, 2013 09:57
Спасибо за ответ! "Трансфер" это гидротрансформатор?
Запись пока выложить не получается... звук как у танковых гусениц... %)
Subaru Tribeca 3.6
Verter
Сообщение Verter » Вс мар 31, 2013 22:43
треск с передка справа! пыльник лопнувший, смазку влагой выгнало! едут только задние колёса, получается трещит тяжка которая входит в пыльник, что-то слетело там наверно
во всяком случае ремонт гранаты это лучше чем ремонт коробки!
не подскажите, почему "тяга которая входит в пыльник"(не знаю как она научно называется) крутится в положении АККП на "N"- создавая звук при которой я писал выше? :unknown:
спасибо.
Subaru Tribeca 3.6
Verter
Сообщение Berna » Пн апр 01, 2013 00:46
Verter писал(а): крутится в положении АККП на "N"
в мене аут на підйомнику і в "P" крутився, я не пам'ятаю, що майстер сказав, але це нормально
+38 050 674 27 87 Роман
Будь реалістом - прагни неможливого
Berna
Сообщение Verter » Пн апр 01, 2013 13:20
Дякую, а ще не підкажите чи не "кончу" я диференціал якщо поїду своїм ходом до сто, приблизно 40км?
Subaru Tribeca 3.6
Verter
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн апр 01, 2013 20:17
Verter писал(а):Дякую, а ще не підкажите чи не "кончу" я диференціал якщо поїду своїм ходом до сто, приблизно 40км?
Кончиш 100% .
Ищи привод в сборе и не катайся на поломанном , чтобы потом коробку в сборе искать не пришлось .
