Если по фен-шуй то подача должна быть сверху масла в кулер а выход внизу. Так переходы можно всегда выточить с 8мм на 10мм и потом их припаять (приварить, смотря из чего кулер сделан). А вообщето Николай прав - фотко в студийо пожалиста.zhekab4 писал(а):вопрос вот в чем.имеется проставка с термостатом с выходами под гибкий шланг диаметром 10 мм,а на кулере входы на 8 мм.как перейти правильно? хомуты вроде не проблема.и вход в кулер должен быть выше чем выход?
По зиме, когда термостат откроется, а масло в кулере замерзшее будут траблы.
GTI писал(а):термостат полностью не закрывает проход маслу, по крайней мере так сделано у GREX.
Т.е. даже на закрытом термостате есть небольшая циркуляция по кулеру - видимо для равномерного прогрева масла в полном объеме системы.
