Течь на соединении тормозных трубок и шлангов
Сообщение Shkabur » Чт мар 21, 2013 00:41
Уважаемые форумчане! После установки армированных тормозных шлангов Гудрич, появились течи на их соединении с тормозными трубками. Затягивать сильнее уже некуда. Течь все равно есть, пусть еле видна, но капельки собираются. Что можно сделать???? Может аккуратненько подмотать газовой фумленты? Друзья подкладывают колечко из проволочи для припоя, но чет думаю фумлента лучше будет? Кто сталкивался? Заранее благодарен!
Shkabur
Re: Течь на соединении тормозных трубок и шлангов
Сообщение Andrey72 » Чт мар 21, 2013 06:48
По резьбе(с помощью фумленты) лучше не герметизировать. По поводу припоя ближе к истине - герметизировать нужно сопрягаемые поверхности. Когда-то я колхозил что-то подобное - вставил тонкие фторопластовые колечки. Только надо учесть, чтобы они не перекрыли отверстие поскольку при затягивании они раздавливаются.
Andrey72
Сообщение кислород » Чт мар 21, 2013 06:52
А позвонить слабо.....
кислород
Сообщение GTI » Чт мар 21, 2013 08:23
Shkabur
подбери медное колечко и подложи, только из мягкой меди. Если что, то медь можно отжечь.
Сообщение Mad Max » Чт мар 21, 2013 09:07
яб начал с простого- раз 10-20 отпустить- затянуть.
Сообщение Shkabur » Чт мар 21, 2013 12:52
кислород, а написать?? :D
Shkabur
