Люфт ступичного подшипника
Сообщение Krolivets_d » Ср мар 06, 2013 17:24
Вопрос конечно глупый, но всё же. Авто конечно не субару, совсем, но тут суть не в том. Так получилось, что выявлен люфт в заднем ступичном подшипнике. А нужно матнуть примерно 1500км. по трассе. Какова вероятность того, что колесо может клина поймать или ещё что-то подобное? На СТО сказали, что может и 30000км. проехать можно и ничего не произойдёт, а может и ч-з 20 км. фигня произойдёт. Сталкивался кто-нибудь с подобным? Имеется ввиду то, что этот самый подшипник клина ловил и т.д..
Riders on the storm!!!
Krolivets_d
Re: Люфт ступичного подшипника
Сообщение GanjaMan » Ср мар 06, 2013 18:31
Krolivets_d писал(а):Вопрос конечно глупый, но всё же. Авто конечно не субару, совсем, но тут суть не в том. Так получилось, что выявлен люфт в заднем ступичном подшипнике. А нужно матнуть примерно 1500км. по трассе. Какова вероятность того, что колесо может клина поймать или ещё что-то подобное? На СТО сказали, что может и 30000км. проехать можно и ничего не произойдёт, а может и ч-з 20 км. фигня произойдёт. Сталкивался кто-нибудь с подобным? Имеется ввиду то, что этот самый подшипник клина ловил и т.д..
звук есть под нагрузкой(в повороте)? люфт по-идее можно убрать поджатием гайки...
GanjaMan
Сообщение Krolivets_d » Ср мар 06, 2013 18:38
задний подшипник, т.е. пофиг повороты ему, он у меня единое целое с ступицей, не зажимается гайкой вроде
Krolivets_d
Сообщение GanjaMan » Ср мар 06, 2013 18:51
если звука в поворотах нет, можешь смело ехать...
прежде чем заклинит, должен гудеть долго и громко...
GanjaMan
Сообщение Mad Max » Ср мар 06, 2013 19:03
...если подшипник не шариковый...
шарик может и расколоться.
А вот роликовые подшипники неубиваемые.
Сообщение Andrey72 » Ср мар 06, 2013 19:09
На предыдущем авто (Renault Laguna) сдохли два сразу- передний правый и задний левый, причем передний вообще в хлам(шарики были вперемешку больше со ржавчиной, чем со смазкой) , а на заднем кончилась одна половинка (вроде бы внутренняя). Проехал я на них примерно 3 тыс км , после чего заменил. Причем задний и не сказать , чтоб был сильно ушатанный , а шум издавал неслабый. Мастер-ходовик СТО сказал передний заменить сразу, а на заднем еще можно поездить.
Andrey72
Сообщение Krolivets_d » Ср мар 06, 2013 20:59
Mad Max писал(а):...если подшипник не шариковый...
а ступичнын разве шариковые бывают? Думал они все роликовые... :oops:
Krolivets_d
Сообщение Andrey72 » Ср мар 06, 2013 22:58
Роликовые сейчас уже мало где применяют( в основном на тяжелых джипаках каких-нибудь).
Andrey72
Сообщение Krolivets_d » Чт мар 07, 2013 08:57
Andrey72 писал(а):Роликовые сейчас уже мало где применяют( в основном на тяжелых джипаках каких-нибудь).
дык тяжёлый жЫЫЫЫп и есть, как на аватарке.
А по теме - решили не рисковать и попёрли на другой машине. Тема тип не актуальна, всем спасибо за советы.
Krolivets_d
Сообщение Sneg » Чт мар 07, 2013 10:01
Krolivets_d
Турбу поменяли?
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение Zarevich » Чт мар 07, 2013 10:23
Krolivets_d
А еще можно очень ловко угандонить датчик абс :wink:
Zarevich
Сообщение Krolivets_d » Вс мар 10, 2013 12:31
Sneg писал(а):Krolivets_d
Турбу поменяли?
о чём речь?
Krolivets_d
Сообщение Sneg » Вс мар 10, 2013 14:06
Турбу поменяли?
о чём речь?
Перепутал тебя :oops: звеняйте :fool:
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
